Jag gjorde rent vevhus ventilationen idag o när jag provkörde bilen så tänds oljelampan vid fullt laddtryck o bara vid fullt inte annars vet nån vad det kan vara har jag missat nått?
Kanske fick ner lite skit ner i tråget när du gjorde rent i blocket. Fastnat i silen. Ta ner tråget och loss med "oljesnabeln gör rent eller byt ut. Dåligt flöde genom oljefilter. Övertryckventilen som fastnat. Oljetrycksgivaren kanske spökar, oljepumpen kanske dålig. Slitna lager i motor. Listan kan göras lång. Bästa kanske är att kolla oljetrycket på en gång.
