8149
GAS paket i en 740, pallar inte riktigt
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 februari 2010
stahre skrev:
lite OT, men vad är det för kenwood stereo du har som lämnar 4x50wrms? smile
han skrev nog fel, mwatt är mer rimligt
1 785 Inlägg
20 februari 2010
GLT_Racing_ skrev:
Hejsan! Har lite krångel med ljudet, det är så att jag har ett GAS "baspaket" Steget är på 400w rms med dubbla GAS tolvor vet inte vad det är för watt i dom riktigt, en 0.5 farads kondensator och ordentligt jordat i chassiet. Sen sitter det en kenwood stereo på 4x50 w rms. Det sitter ett nästan nytt batteri i, sen har jag stoppat i en 100 amp generator. Men ändå blinkar lamporna när jag laddar på!? Jag har ett ställbart steg så jag kan bestämma basens styrka har jag den på hälften så pallar det:) Och det duger då gott å väl åt mig, men det hade varit kul å kunna klämma på ordentligt ibland:)
Tacksam för seriösa svar på vad det kan vara
Med det steget skulle du inte behöva ha några problem med att hålla spänningen uppe. Dålig kontakt som nämts innan och eventuellt är ditt batteri för dåligt på att lämna ström ifrån sig snabbt. Vanliga "syra" batterier är mycket dåliga på att leverera ström snabbt.
Mät och kolla hur många volt du har över batteriet innan du skruvar upp volymen. 14.2Volt är nominell ladd spänning +-0,2volt
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
MulleRacing
499 Inlägg
20 februari 2010
Drönirettab skrev:
GLT_Racing_ skrev:
Det är ju så att jag har gått igenom allting som du skrev upp:( slipat rent alla ytor och dragit åt, så jag börjar fundera på om det är själva batteriet som inte orkar fast det är nytt, eller om det är något med generatorn som inte är riktigt friskt:P
Med tanke på att steget till baslådan inte är så ruskigt kraftigt så ska det egentligen inte bli några stora problem med blinkande lampor ifall batteri+generator+kablage är i bra skick och har bra kontakt, därför tror jag ändå att något av dessa saker inte fungerar riktigt som det ska. smile
Tror det är batteriet isåfall som är dåligt:P
MulleRacing
499 Inlägg
20 februari 2010
Det får jag kika!smile har mätt på batteriet tidigare pga att min andra generator krånglade å då laddade det 14.2, men då spelade jag ingen musik. Kan kika när jag klämmer på lite:)
MulleRacing
499 Inlägg
9 mars 2010
batteriet är på 60 Ah, lite lite kanske?;P tror felet sitter där, eller har någon nått annat förslag?smile
149 Inlägg
9 mars 2010
Skaffa ett till batteri och ha i skuffen.
Jag kör på ett 1190A 225ah batteri i skuffen på min vaz, och det blinkar då inte något, och jag har ändå en generator på 30-40A. (kan jag tänka mig)
Det heter STEREO
893 Inlägg
9 mars 2010
Precis som farmor skrev. Antligen har man ett BRA batteri fram eller så kan du ha 2st halvbra. Biltemas 105AH batterier e fan riktigt prisvärda.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
44 Inlägg
10 mars 2010
Lite tjatigt kanske, men jag skulle kolla kontakterna en gång till och inställningarna på steget så inte basboosten ligger på max eller liknande, jag själv har en 740 med orginal generator och ETT gammalt batteri, jag kör med ett 400w/rms steg och det blinkar inte något för mig så det känns som att det inte borde göra det för dig heller. Och en 16mm2 kabel ska fixa iaf 1000w/rms utan några jätte problem så det ska väll inte heller vara ett problem låter det som. Hoppas det kan vara till någon hjälp smile Mvh: Norbäck
ljudfantast
1 372 Inlägg
10 mars 2010
en 16kvmm fixar inte 1000 rena rmswatt. Om ditt batteri är gammalt och sletet så kanske du måste köra med bilen på för att få en bra spänning. Isf märks inte mycket blinkande, men generatorn slits ju på ett dåligt batteri.
MulleRacing
499 Inlägg
10 mars 2010
jag har kondensator som visar volten som går igenom den, utan volym så står den på 14.2 volt, när basen kommer går den ner på 14.0 volt. den går ju direkt från batteriet den kabeln, in i kondensatorn och sedan till steget.
MulleRacing
499 Inlägg
10 mars 2010
det kan nog vara så att den ligger på max eller nästan på max:) ska jag sänka den då? och hur mycket?
44 Inlägg
17 mars 2010
Om du kör med basboost överhuvudtaget så sänk den i max och sen tar du och ställer in steget ordentligt. Till en början sänka allt till noll och sen ställa in hz beroende på vilken låda du har, tex portad så brukar 80hz vara ett bra värde kolla sedan med någon som vet om just ditt steg och få inställningarna som dom ska vara. Ha gainen på noll och starta stereon kör igån en bra låt på max volym (den volym som du spelar med max) Och höj sedan gainen på steget tills du tkr att basarna går på "max". Basboosten ger en oren signal och kan i det långa loppet ha sönder dina basar. Mvh: Eric smile
3 466 Inlägg
17 mars 2010
Gör såhär ist:
1. Stäng av Basboost helt!
2. Ställ in LPF till runt 70-100hz beroende på vad som låter bra till dina basar.
3. Skruva upp stereon så högt som du hade tänkt kunna spela(eller så högt som högtalarna låter bra)
4. Skruva på gain/level tills du är nöjd med basen, vill du ha så mycket som möjligt så höjer du tills du hör att det börjar dista och sedan går du ner en bit så det låter bra. Tänk här på att om du spelar en låt med mer bas än vad du ställer in steget med så kommer steget att börja dista på lägre volym.
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
17 mars 2010
4x50 w-rms? hur många 10,000 tals kr kosta den?
finns ingen stereo med den effekten.
normal stereo riktpris 5000:- lämnar 4x50 (4x8 riktiga watt)
100ampere generator?? min original till volvo 745 lämnar 120 ampere oom ja inte minns fel. så skaffa starkare generator till o börja med.
för du suger över 70 ampere ungefär genom att starta fläkten och halvljuset på bilen har ja för mig om
mvh
orginal som lämnar 120 A?? vanliga generatorn i en volvo utan AC ligger väl på 55-65A? å MED AC på 85A?
den så kallade "ambulans generatorn" är 120 har jag för mig!
rätta mig om jag har fel!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 mars 2010
mvh
80-85 var standard på 2-700 från 86 o frammåt.
120 var taxi/ambulans/polis ja......
21 761 Inlägg
17 mars 2010
Min gamla 240-86 med AC hade 55 A generator när jag köpte den (1992), tror inte att den var utbytt utan det var original. smile
7 241 Inlägg
17 mars 2010
Går bara efter verkstadsuppdateringarna farsan lämnat kvar till mig wink
21 761 Inlägg
17 mars 2010
Jo, det finns väl ett antal storlekar och säkert också någon variant som inte står uppskriven i "böckerna" kan jag tänka mig. smile
Ibland verkar det som att Volvo inte hade så bra koll på vilka saker som egentligen monterades i bilarna.
Senast redigerat av Drönirettab (17 mars 2010)
7 241 Inlägg
17 mars 2010
Precis......min 93a hade kablage för jänkefronten, fulldragna kablar för elhissar, utag för defroster vid framrutan (vad jag et skeppades bara två bilar till Kanada med eldefroster fram), dessutom hade den en tempgivare på insuget som i pappren bara fanns på 940 big_smile
Men nog med off-topic smile
1 224 Inlägg
17 mars 2010
Alpinabiturbo skrev:
När du ställer basens "styrka" är det bassboost eller gainkontrollen du menar? Bassboost ska du helst inte använda om du vill att dina grejer ska hålla. Se över jordpunkterna igen, 100A generator ska räcka. Kolla även över anslutningarna till generator å batteriet osv.
Har också ett gas steg med "remotedosa" framme.. står "volym" på reglaget.
Så det är väl själva volymen bara och inte bas boost eller gain? För när man ställer "volymen" på 0 (noll) så spelar inte basarna alls. Och när man bara håller på att skruva i bakluckan med gain och boost så låter det annorlunda.
MVH
i-vtec Do you?
