Var kan jag köpa luftintag/scoop?
Obrero
5 oktober 2006 · 132 Inlägg
Någon som kan tipsa om vilka internetbutiker som säljer scoop/luftintag?
Probe Custom Construction
http://www.garaget.org/_Putteliten_
Volvo V40 (1997)
laazy vorsprung durch teknik
5 oktober 2006 · 886 Inlägg
www.stylingkompaniet.se  www.realcar.se
Senast redigerat av laazy (5 oktober 2006)
MICHAN Bas Connaisseur
5 oktober 2006 · 436 Inlägg
Hur funkar dom? asså är det bara en prydnadssak? det skulle va coolt att sätta en sån på taket, men måste amn såga och grejjer då elleer? hmm
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
Det beror helt på, den kan både användas som luftintag och som  prydnad. såga behöver du bara göra om du ska använda den som luftintag.
Soundfire
5 oktober 2006 · 57 Inlägg
Det finns fungerande luftintag som man sågar/slipar ur hål för och det finns "Budget"/"fusk" Som man typ klistrar eller limmar på.
ok men man måste givetvis lacka om dem?
ja smile
hur mycket går det på typ, cirka, ungefär?
Rätt svårt att svara på vad det kan kosta, bättre att du kollar upp det själv då du vet vad du vill ha för scoop och vad du har för lack..
Allright!
