Turbomätare 855 T5r funkar ej?!
Zand
13 december 2009 · 273 Inlägg
Tja!!
Min turbomätare i intrumentpanelen har slutat röra sig. Vart kan slangen har låssnat?? turbon funkerar fint, dumpar gott..
Tack för era svar!
BMW 320i (2009)
BMW 320i (2009)
BMW 320i "Bmw Stance" (2009)
Christian S
13 december 2009 · 4 816 Inlägg
brukar åka isär i skarven vid vänster strålkastare så kolla där först.
Mvh Christian
Zand
sitter de i någon dosa då eller?? någon som kan beskriva hur dosan ser ut??
BMW M3 e92 (2009)
BMW 320i (2009)
Christian S
14 december 2009 · 4 816 Inlägg
nej det är en skarv där för där övergår gummi slangen till ett plast rör, följ slangen ifrån insuget så hittar du den.
Mvh Christian
Zand
14 december 2009 · 273 Inlägg
allt såg ut och vara på sin plats. Fanns inget som hade hoppat låss någonstans. kan de vara bakom panelen slangen har hoppat ut?
BMW 320i (2009)
BMW M3 e92 (2009)
Christian S
om den är på på insuget och är ihop i skarven vid strålkastaren så är det bara att börja kolla inne i bilen, börja med att kolla skarven som är under ratten är den också ihop så måste det vara uppe vid mätaren som den har lossat för det finns inga andra skarvar vad jag vet.
Mvh Christian
quadpunk
31 mars 2010 · 10 Inlägg
Det här löste probelemt för mig smile
Tack!
