Kommer att börja bygga driftingbil, men pga låg budget så undrar jag var pengarna bör läggas..
Bilen kommer förmodligen vara en 740/940 turbo eller bmw e30/e36
Vilken är den bästa viktfördelningen? ska man lägga pengarna på motorn eller på väghållning? vilken hjulinställning bör man ha på en volvo, camber caster.. ?
Har tänkt mej en 740 turbo, flytta bak motorn en bit för bättre viktfördelning, detroit diff, kortade stag samt förstärkta till bakaxeln, hyd handbroms, förstärkta sänkningsfjädrar samt justerbara dämpare. Vad gäller motorn så en vanlig b23 turbo me lite höjt ladd, större ic, uppställt soppatryck, givetvis ska bilen vara lättad o tömd på onödigt samt byggd enligt reglemente med bur och så.
Fördelen med att bygga på en 740 är att jag har de mesta grejerna liggandes hemma
Tacksam för svar och tips! /Björn
