Audi80 -89 tändningslås problem!?
klasbanan
7 maj 2010 · 1 Inlägg
Har en förstaklass audi 80 -89 som stått still ett år typ. Ska köra den över sommaren var planen, festival mm. fick igång den besiktigiade mm.
Sen började de glappa i tändningslåset. Fungerade 2-3 veckor att dra lite försiktigt i kabelhärvan som går bakifrån tändningslåset så kom instrumentpanellamporna igång sen var de lugnt att starta.
Batteri fungerar, säkringar kollade, startmotorn går runt även om inte lamporna på instrumentpanelen lyser.
Antar att de bara är att krypa under och se om man kan lokalisera ngt kabelbrott?
Tänkte om ngn har en djävulskt go universallösning. Går de på ngt enkelt sätt koppla förbi hela skiten? smile
Skål och hej!
Mitsuhini
7 maj 2010 · 337 Inlägg
Japp! det har jag sett på film! bara stoppa händerna under ratten och dra till så får du fram två kablar (skalade och klara) och så är det bara dutta dom så det blixtrar och så startar bilen direkt!
Mitsubishi 3000GT VR4/TT "Mitsuhini" (1993)
DJchaoz
7 maj 2010 · 181 Inlägg
Så som du beskriver det så låter det som du har problem med kablarna ja.. Eftersom du kan pilla där bak o få igång saker. Jag hade inte sån tur på en av mina Audi.. Där gick nyckeln runt väldigt lätt en dag o inget hände. hehe..= nytt lås :S
Bara att lägga sig o titta över kablar, kanske dra nån nya.. För låter ju som sagt att där är nån skada eller löst big_smile
Senast redigerat av DJchaoz (7 maj 2010)
Nissan 200sx S14A "Reaper" (1998)
