Dump på Automat
pAanda
17 maj 2010 · 9 Inlägg
Är det något att satsa på?
Fick tag på en dump av en polare som bara ligger och skräpar i garaget. Själv sitter jag och funderar, ska jag , ska jag inte ha. Är det svårt att montera? Blir det samma "pys" i med du inte trycker ner någon koppling?
Frågan är ju går det och blir det något bra med det?
Och är det svårt att montera det om man nu väl väljer att satsa på att montera den?
Senast redigerat av pAanda (17 maj 2010)
pAanda
Marlboroman
17 maj 2010 · 8 234 Inlägg
Det låter ju bara när du släpper av på gasen (lika högt som på motsvarande manuell), men inte vid växlingarna som på en manuell. Och ska du åka runt och pysa mycket så räkna med kort livslängd på lådan. Är man väldigt intresserad av att det ska pysa ibland så kan man montera, annars är det bara poänglöst och kan dessutom ge bekymmer med besiktningen.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
pAanda
mm det va just det jag satt och tänkte på. Men är ingen sådan som sitter och släpper gasen mellan varje växling. Men det me bes hade jag inte räknat med. Är dom så attans petiga med det?
pAanda
Marlboroman
Dem kan vara petiga på det, varierar ju rätt rejält med vem som gör besiktningen.
pAanda
Som när dom kolla avgasröret då. Fimpa bes helt tycker jag.
pAanda
