Jag har haft bilen sen i mars månad, besiktad blev den då också.
• Bilmodell
Peugeot 405 gtx.
• Årsmodell
95-
• Miltal
18 600 mil
• Modifikationer på bilen
Är bilen trimmad/modifierad på något sätt?
nej
• Hur yttrar sig felet?
Tomgångs problemet:
Bilen dör ibland när jag kommer till en korsning tex där jag måste stanna, då jag trycker in kopplingen för att växla till ettan. Då sjunker varvtalet och så dör bilen. Liksom när jag kopplar till friläge så dör den ibland bara, om jag är snabb så kan jag gasa på tomgången så dör den inte så jag håller den uppe i varv. så min fråga är vad är felet och varför? det var inga problem tidigare i mars/april typ.
El fel
När jag kommer till en korsning som jag beskrivit ovanför så kan det hända ibland att "alla" lampor lyser på instrumentbrädan lite snabbt, blinkar till. har detta med ovanstående problem att göra ? eller vad kan det vara för fel ?
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Finns det något "samband" mellan vissa väderförhållanden och felets uppkomst?
det enda samband jag kan tänka mig är när jag kopplar till friläge som dessa fel händer.
Uppstår felet när bilen är varm eller kall?
Nej, inte vad jag har märkt.
Och så en snabb fråga!
Idag så steg tempen till ca90 grader, vilket den inte gjort förut.. den har hållt sig runt 80grader tidigare.
Kan tillägga att jag körde i stan med ganska mycket kö. är detta normalt med så hög temp ?
det är var ca 22grader ute när detta hände, första sommaren jag kör den här bilen.
tack på förhand,
Mvh Elias
Senast redigerat av Eskillz (17 maj 2010)
