Mercedes 190 E 2.6 -89 startar knappt när den är kall.
nordan90
23 maj 2010 ·
Som rubriken lyder..
När jag startar bilen kall då startar den i 2-5 sek å sen lägger den av å så gör den ca 3 gånger innan bilan kan stå å gå själv.
Sen kan jag inte röra gasen nånting för då lägger den av direkt, när den har ståt å gått i ca 1-2 min då kan Jag gasa yterst lite så den kan bli varm, men så får jag gasar mer då dör den.
När den har blivit varmare då kan jag åka iväg men när jag gasar då låter de som att den blöddrar.
De är när bilen har nått sin temp den går som den ska.
Är det någon som vet som kan vara fel?
MVH//
ajonasson
24 maj 2010 · 583 Inlägg
Pröva med startgas. Ifall den går bättre då är det brist på brännsle som gör att den dör/bluddrar. Ifall den går sämre eller tvärdör direkt är det för mycket brännsle.
Ett lätt test som kanske ger någon antydning på vad det kan vara.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
Dan87
24 maj 2010 · 23 Inlägg
Har motorn mekanisk insprutning???...har hört att dom kan börja krångla...
BMW 523 IA "FAMILJEGLIDAREN" (1997)
