Dumpventil vid spjällhus volvo 940 FT
MichaelKnight83
12 augusti 2010 · 99 Inlägg
Hej. Har satt dumpventil nära spjäll huset. Som man ska göra. Men den vill dö på tomgång??Mvh
Pontiac Trans AM "Knight Rider KITT Replica" (1991)
Fire-Fox
12 augusti 2010 · 632 Inlägg
Kolla så att dumpen håller tätt på tomgång annars kan du få den symptomen. Den ska vara inställt så den är helt tät på tomgång men ska öppna sig vid minsta gas.
Mvh/Tobias
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
Volvo 945 Turbo "Classic" (1998)
Volvo V70N (2003)
pars Operatör
12 augusti 2010 · 346 Inlägg
Eftersom 940 ska ha återcirkulerande dump så kan det bli att den dör på tomgång. Speciellt efter ett gaspådrag. Min hade samma beteende, så ja bytte tillbaka till en org dump.
Luften som LMM räknar med att ha i systemet dumpas ut i det fria.
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
Volvo 144 "Vera" (1971)
Jonasarvidsson Maniac
12 augusti 2010 · 536 Inlägg
Är det en öppen dump som alltid tenderar att dö när du sätter den på en bil med LMM (ex 940) så dra ut kontakten till tomgångsmotorn, den är grön har jag för mig smile Går kanon fint då för det kör jag själv med smile
mvh
MichaelKnight83
13 augusti 2010 · 99 Inlägg
Tack för bra svar.Mvh
