jocke_gronberg skrev:
På mekonomen vet dom till 100% vilken givare du ska ha ifall du säger blå givare till golf 2. Dock så tror jag deras har annan färg men fungerar lika bra
okej. Men vart sitter denna givare den enda jag sett är väl oljetrycksgivare på vänster sida om motorn i färdriktningen.
//alexander
följ främre kylarslang. på den sitter det ett plasthus precis vid toppen. Det sitter en grå samt en blå givare i det huset.
Så jag ska följa den övre kylarslangen in mot motorn?Sen ska jag se en blå och en grå givare? Det är det blåa jag ska testa att byta? Kan det inte vara tomgångsmotorn med?
Om jag inte minns fel så tror jag att jag hade loss dem båda förut och rengjorde,kan det vara så att dem inte sitter ordentligt?
//alexander
