Tjenare. Jag har monterat en R front på min Volvo 940 och har tillhörande dimljus. Tanken är att montera dom snarast men har lite frågor jag skulle behöva hjälp med.
Hur kopplar jag in dom? Skall jag skarva på sladdarna till orginal dimljus eller dra separat kabel till batteriet? Tips är väldigt välkomna för att göra allting så smidigt som möjligt=)
Hörde av en polare att ljuset kan bli svagare om jag kör på skarva orginalsladdarna, och jag är urusel på elektronik.
när jag hadde r-dimljus i min silvriga drog jag bara pluset från kablen till dimljusen i strålkastaren tyckte inte det blev svagare, se bara till att de får rätt watt på lamporna och ordentlig jord.
ska du vara seriös så kör med ett relä till orginal kablarna så slipper man elda elsystemet även om det fungerar kortsiktigt så är dom inte gjorda för 110watt och kan bli överhettade om man har otur men ett relä löser detta problem och är inte svårt att koppla in iof är det nog snyggare att koppla ur dimljusen i orginal strålkastarna så man kör antingen spoilerdimljusen eller dom i huvudstrålkastaren
