Volvo v70-99 bekymmer med fläkten/ac!
Atlaz745 Mannen myten legenden
11 oktober 2010 · 179 Inlägg
problem med min ac i min v70, på aut läge så händer det inget men när jag kör "manuellt" för att öka fläkt hastgheten så brummar fläkten och lite varmluft kommer. man kan säga att den går på halv kapacitet. fläkten kommer liksom alldrig upp i varv.
någon som vet vad det kan vara för något?
tack på förhand!
mvh
wooooommm, pschii, wooooommmm
Bebben Legitimerad besserwisser
11 oktober 2010 · 921 Inlägg
Har ett liknande problem med min Audi, och enligt felkoden så var det en ventil på AC-systemet som kärvar.
Kom inte ihåg vad ventilen hette, men man behöver inte tömma systemet för att  byta den.
Kanske inte alls är samma fel som på din, men symptomen verkar ju stämma något sånär. smile
Har du läst av felkoderna på din bil?
RoobsteR R som i Robban....
11 oktober 2010 · 122 Inlägg
hade liknande problem på min V70 och då bytte jag kupéfläkten och sen dess har den snurrat som aldrig förr tongue
Volvo V70 2.4D "Mette" (2008)
liknande problem? hur betedde sig din fläkt?
