Misständer, går bara på 3 cylindrar och fel på hastighetsmätaren
Putteee
21 september 2010 · 193 Inlägg
Tja
bilen låter mkt skumt låter som den går på tre cynlindar bilen är mycket trött misständer vid varvning också
och hoppar motorn väldigt hela bilen skakar det beror antagligen på att den går orent
Vad kan jag kolla efter för fel?
Dessa vet jag
Antingen stiften
kablarna
Ställa tändningen men tror inte den ska gå så dåligt då,
Sen hastighetsmätaren hur kollar jag vilken som passar just i min bil ?
För många har ju olika antar jag, har för mig att det kan vara riktigt mycket krångel med dom
(Många av dom har andra kontakter osv)
Bilen är 740 med B230A med fördelaren fram
Växellådan är en vanlig 5 växlad manuell om det spelar roll ?
Senast redigerat av Putteee (21 september 2010)
Volvo Amazon "RedBlock" (1965)
Volvo 940 ltt "Pysen" (1997)
21 september 2010 · 13 798 Inlägg
om du håller dig till hastighets mätare från dom äldre 740 så är det inga problem
alltså är det 85-88 observera att 88 är brytåret
så vissa är den nya modeller vissa är gamla
så det gäller att kolla när bilen är utagen för 88b är dom som har den nyare modellen detta är igentligen 89:or men inreggade som 88:or pga skatterabbaten som man fick om man 87-88 köpte en bil med kat
Seat Arosa (1999)
Putteee
Det är en 87 jag har :p
ucha..b230K stackare smile
Seat Arosa (1999)
Putteee
22 september 2010 · 193 Inlägg
hur visste du att det har suttit en B230K :o
23 september 2010 · 13 798 Inlägg
volvo skadad du skrev att det var förgasare och att det var en 87 och 87 fanns det bara b230K om man snackar förgasar motorer
och den förgsaren kan få vem som helst att bli galen och slita håret från skallen när dom börjar strula
Seat Arosa (1999)
Putteee
23 september 2010 · 193 Inlägg
Jo tack den gick mig på närverna så jag tryckte i en vanlig A istället
gjorde samma sak på en 245:a jag hade med K motor sen gick den fin fint
inga problem alls efteråt
Seat Arosa (1999)
Arn87
13 oktober 2010 · 402 Inlägg
Tjena, lånar tråden...köpte idag en 740 med b230k motor, fungerade bra tills jag kom hem sen började det strula. Misständer, går på "3" låter det som. Dör vid gaspådrag, dålig tomgång mm....
Vad ska man göra?
Byta förgasare?
Tacksam för svar.
//Jocke
13 oktober 2010 · 13 798 Inlägg
inte ovanligt att förgasarna strular så omöjligt är det ej
byt dock ej till en likdan för det är meningslöst eftersom dom väldigt ofta strular och dom är väldigt svårlagade
och det är relativt enkelt att bygga om med A förgasare
men kolla att tändelarna mår bra först och främst
för K förgasaren är betydligt mycket snålare än A förgasaren när den fungerar och ger lite mer effekt
Seat Arosa (1999)
Arn87
14 oktober 2010 · 402 Inlägg
okej, har insug o förgasare från en b23 liggandes. fungerar det? o hur går jag tillväga? massa kablar man måste fixa?
//jocke
14 oktober 2010 · 13 798 Inlägg
//jocke
jag använde oxå förgasare från b23A var bara att smäcka dit
jag tog även fördelare med brytare och tändspole och monterade istället för den där konstiga tänspolen som sitter men på svärmors B200k tog jag bara och kasta på en A förgasare och lät orginal systemet sitta kvar
men försäkra dig om att det verkligen är förgasaren för på min var det ett hål i tankamaturen på en 245 som gjorde att bilen gick skit om man ens fick igång den
Seat Arosa (1999)
Arn87
//jocke
Ahh okej, tack så mycke. ska se ifall jag kan hitta skiten under allt bråte man har bara tongue
Men är det inte brytarlöst på dessa motorer heller? Fan är det för smäck ja skaffat tongue
Hedlisch skrev:
Growe skrev:
//jocke
jo då det sitter datastyrning till tädningen sitter t.o.m databox på dom
men på den tiden blev jag osäker och monterade bort skiten
och kastade på en fördelare från en B23A med brytare istället
fungerade förövrigt mycket bra
Seat Arosa (1999)
