Alex-s
Bakhjulskrafs
28 oktober 2010
· 1 479 Inlägg
thobbeee skrev:
Reläet klickar så det verkar ju funka. Har haft ur de oså o satt in de igen men inte funkar. Men de me oljan får jag nog kolla upp då!
ja, du ska ha 2,6 liter olja i lådan. det finns 2 st bultar på lådans vänstersida, dom är väldigt lätta att se, den ena sitter i nederkanten på lådan och den andra en decimeter ovanför. du tappar ur olja i den nedre och den övre fyller du på och när det börjar rinna ur påfyllningshålet är lådan fylld som den ska använd en vattenflaska en sån som man sportar med och sätt en slang på den, sen är det bara att trycka i olja. du kommer liksom inte åt med något annat.
men jag tror faktiskt att ditt problem är solenoiden. den är cylinderformad ca 5 cm i diameter och sitter vid lådans slut. sitter kablar till den så du ser den direkt.
