Volvo 740 -90 Ett mysterium
Nilssone
11 november 2010 · 1 Inlägg
Hej, Farsan min har problem med sin 740, har vart i kontakt med lite motorkunnigt folk samt bilverkstäder och ingeen tycks veta vad problemet är. Så nu provar vi här.
Efter att bilen körts eller vart igång ca 5-10 min kanske så går den ej att starta med nyckel. Motorn går runt men bilen tänder inte. Får den kyla ner sig 1 timme kanske så går det problemfritt igen.
Det skumma är att när bilen vägrar tända med nyckel, Så är den fortfarande extremt lätt att knuffa igång.
Någon som vart med om samma problem eller har någon idé?
Senast redigerat av Nilssone (11 november 2010)
rallyvalle
11 november 2010 · 15 Inlägg
har varit med om det då var det reläet som sitter på burken till kylvätskan när vi hade bytit det så funkade bilen sen
Pedaal
11 november 2010 · 601 Inlägg
Hallgivare är ett vanligt problem på gamla volvos
beckstroem
11 november 2010 · 871 Inlägg
min startade inte när den var varm för något år sedan, då var det lmm som spökade
