22851
Ryker från kylet (?) på 525
272 Inlägg
3 januari 2011
hej!
funderar starkt på att köpa en e34 idag/imorgon, men det ryker från den när den är varm, jag tycker det kommer från vänstersidan på kylet, men det är lite otydligt, rök lite överallt...  ägaren påstår att kylet är nytt. jag kunde inte se några bubblor ur expansionskärlet. värmen funkar, men tycker den är klen, men det kan ju bero på att det är en importbil? kan inte heller se någon olja i vattnet eller likande.
vad tror ni problemet kan vara? kan det bli kostsamt?
mvh
50 Inlägg
4 januari 2011
jag tror felet är att du har köpt en BMW Adam big_smile
Nybliven Diesel Älskare!!!
552 Inlägg
4 januari 2011
Kolla efter läckage. Har du svag värme i kupén kan det vara dags att lufta systemet, får du fortfarande luft i systemet har du definitivt ett läckage.
2 655 Inlägg
4 januari 2011
hade samma fel på min 323 e21, snabbsökte lite och var den lilla slangen till kylaren som var sprucken precis vid kylaren så de såg ut sdom att kylarn rök, men efter att jag bytte slangen och luftade systemet så löste de sej smile
18 614 Inlägg
4 januari 2011
Inte den 525 -90 mörkgrön på tjörn? Det var väl vatten i oljan på den också?
272 Inlägg
4 januari 2011
tss Lext till sommaren så ska vi se vem som har roligast bil wink
kibil: okej  jag misstänker det åxå. har inte läst att värmen brukar vara såå dålig på importbilarna så det är nog sådant fel.
beemern: okej, ja antagligen är det väl något sånt på denna med smile
Dieselsmurfen: nej inte den bilen
