Har fått en N8 i födelsedagspresent av min sambo. Men batteriet håller knappt ett halvt dygn. Sen måste den laddas igen. Å då har jag knappt pillat/knappat på den. Nån mer som har problem med det? Och vad kan man göra?
// Lelle
Döden knackade mig på axeln. Men jag räckte honom långfingret... Jag är inte klar med livet än!
matteeee skrev: Stäng av wifi och 3g när du inte använder det är ett hett tips.
Redan gjort. Å luren e inställd på energisparläge... Kan batteriet bli bättre när man laddat det ett antal gånger? Luren är begagnad men inte mycket använd.
// Lelle
Har samma lur, har inget problem med att batteri tiden är kort, stänger heller aldrig av wifi eller 3g. Dock har jag märkt att telefonen inte alla gånger vill stänga av skärmen när man lägger i knapplåset, gör din det? om skärmen inte stängs av när du sätter i knapplåset drar det nog en hel del batteri, kolla även om du har några program som liggger igång i bakgrunden, har du det försök döda dom och se om batteri tiden blir bättre.
Hade samma problem dock med en Htc Legend, började plötsligt dra sjukt mkt batteri fastän allt va avstängt. Testade å starta om telefonen och sen va allt normalt igen, kan ju va värt ett försök om du inte testat redan...
