Volvo 940 turbo Växellåde problem.
Iron Volvo Frälst.
21 mars 2011 · 210 Inlägg
Har en M46 alltså den med overdrive .
Koppling har enbart gått 4000 mil likaså tryckplatta. Svänghjulet är i godkännt skick.
Det som händer är när jag ska backa så verkar det som den slirar på kopplingen.
Men efter en stund så börjar den rulla bakåt.
men gasar man så är det som att ha kopplingen nere.
Och när man motorbromsar på alla växlar så är det som den kopplar ur.
och när man gasar så hoppar det till och blir som vanligt.
Vad kan vara fel?
Overdriven?
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
21 mars 2011 · 3 180 Inlägg
är det samma om du gasar fullt på t.ex fyran?
om kopplingen är fräsch så är ODn en riktig högoddsare.
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
Iron Volvo Frälst.
Nej koppling släpper så fort jag gasar så den slirar inte.
då gissar jag på att ODn är "on the stairway to heaven"
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
Iron Volvo Frälst.
Suck. Då vart det M90 då.
Eller kanske bara räcker att byta olja?
Melin Trafikledare
21 mars 2011 · 563 Inlägg
Felet många gör med OD lådorna är att dom kör med en vanlig växellådsolja istället för ATF olja som det ska vara..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
