Hej. Har en 740 glt 16v, får den stå över en natt så går den ej starta utan måste använda motorvärmare i ca 20min och då funkar den och startar utan några som helst problem. När man väll fått igång den så går den illa i ca 1 min, samma sak om man bara stänger av den och startar den direkt när den är varm så händer samma sak. Den poffar o smäller från insuget(?) en stund sen går den som en klocka igen? Är inte så jävla duktig på sådant heller så jag vet inte vart jag ska börja felsöka eller vad som ens kan vara problemet. hjälp nån?
