10882
Bmw E30 330 (s50b30)
37 Inlägg
5 maj 2011
Hej, tänkte jag lägger upp en projekt tråd här i hopp om bra tips/kritik från alla här på garaget smile
bilen är en e30 316 utan rost(!) som jag kommer rensa på motor/drivlina, ja iprincip allt.
Det som ska göras med bilen:
Fia godkänd sportstol
Walbro intank 255 pump
s50b30 med h-profils stakar ombyggd för att passa E30 ( för er som inte vet vad en S50B30 är så är det en 3,0 liters sexa som sitter i m3 e36an
2x2,5 med dubbla ferrita fullflödes dämpare
xyz big brake kit fram
z3m bakvagn
e36 styrväxel
328 E36 kardan
m3 växellåda
Sinterlamell koppling
6p bälten
Sport fjädrar 60/40 (börjar med det, planen är coilovers senare)
griffin kylare med spal fläkt
oljekylare med an kopplingar.
Kanske glömt något men allt jag kommer ihåg just nu smile
tar hemskt gärna emot all positiv samt konstruktiv kritik big_smile
målet är en drift säker bil för så väl gata som bana med ändamålet drifting!
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2323183.jpg Bimarco stol samt bilen i bakbrunden.
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2323200.jpg Har börjat rensa ur.
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2323196.jpg
Senast redigerat av Gabbe92 (5 maj 2011)
32 Inlägg
5 maj 2011
premie lagd big_smile ska bli intressant!
37 Inlägg
5 maj 2011
tack big_smile planen är att det ska gå fort! ska va färdig inom en månad helst!
Ointresserad.
936 Inlägg
5 maj 2011
Här prenumererar vi!
Teabag appreciation club.
37 Inlägg
5 maj 2011
har installerat walbro pumpen idag.. eller ja, inte helt. filtret tog i ibotten när jag försökte hänga ner armaturen sad kanske får korta slangen som jag satt dit så att filtret kommer lite längre upp eftersom det gå snett ut från pumpen i botten ? filtret sitter inte på på bilden utan är en "påse" som hänger under armaturen.
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2326227.jpg
Ointresserad.
936 Inlägg
5 maj 2011
Filtret behöver du inte.
37 Inlägg
5 maj 2011
det är väl klart man måste använda sig av bränslefilter...
Ointresserad.
936 Inlägg
5 maj 2011
Inte det som sitter på pumpen.
37 Inlägg
5 maj 2011
du menar det filtret som följer med pumpen ? menar du att jag skulle tillverka en adpter mellan original filtret och walbro pumpen? nä insåg att det va fel pump så vill någon köpa en walbro så finns en billigt här.
har beställt en Deatschwerks från ppf som ska va värsta intank pumpen på marknade... 3 års garati med big_smile
Ointresserad.
936 Inlägg
5 maj 2011
Du behöver inte ha filtret på pumpen, som sagt.
Vad är det för fel nu då?
37 Inlägg
5 maj 2011
jag tänker inte köra pumpen utan filter då dras ju skiten rakt in... lär ju va en del skit efter 20+ år dessutom så står den här pumpen ovan på armaturen alltså så så är munstycket som filtret ska sitta på för högt upp utan filter så det funkar inte heller..
Ointresserad.
936 Inlägg
5 maj 2011
Bygg om armaturen då?
37 Inlägg
5 maj 2011
ja det hade gått men vill fortfarande ha filter smile
Ointresserad.
936 Inlägg
5 maj 2011
Ja jo givetvis, hur mkt plats behöver du då? Du lär kunna kompensera genom att kapa slangen.
37 Inlägg
5 maj 2011
ja, vi får se smile löser det imorgon! lägger upp bilder på hur det blir smile
37 Inlägg
11 maj 2011
liten update!
det som har hänt är att jag lyft ur gammla motorn, monterat ner avgassytem och börjat riva bakvagnen. har även installerat nya soppapumpen.
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2335132.jpg
Här va det tomt
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2335137.jpg
S50in big_smile
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2335140.jpg
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2335142.jpg
Vårt e30 garage
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2335145.jpg
fått upp hyllor
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2335148.jpg
Mitt avgassytem
https://www1.garaget.org/archive/136/135271/247205/247205-2335151.jpg
Såja! kommentarer uppskattas big_smile
Senast redigerat av Gabbe92 (11 maj 2011)
230 Inlägg
12 maj 2011
ojojojojoj städat!? yikes wink
Ser bra ut gabbe! Blir snart svarta spår i hela Vellinge big_smile
Livet är roligare när man ligger på ställ!
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
61 Inlägg
12 maj 2011
Shit, jag vill också ha ett E30-garage... wink
37 Inlägg
16 maj 2011
Nu har jag schimsat dit styrväxeln börjat riva ner bakvagnen och provat lägga i motorn! kan säga att det ser ut som ren porr big_smile! har även fått hem min z3m bakvagn som till min glädje var ombyggd så att man kan ställa camber samt toe in/ut.
kommer bilder imorgon!
