Suzuki 450 Rmz -06 som inte startar.. bara tvärrdog
Zorg
6 maj 2011 · 120 Inlägg
tjena, har en 450 Rmz.. som inte vill som jag.
jo jag körde på crossbanan i veckan gick som en dans inget krångel.. men sen när jag kom hem och skulle köra in den till garaget och ställde upp den på pallen så fick den gå på tomgång  sen stund sen har jag ett mkt litet skramel sen tvärdör den....    ??? tänkte jag och hoppade på den och försökte få igång den.. men efter typ 30-40 kickar så baktände den de va de ända livstäcknet.. likadant dagen efter..
tog bort stiftet blött.. torkar av och kollar gnistan och den slår ok gnista och soppa i tanken... trycker i stiftet fotfarande dött..
så mina 2hjuls raggare  vad sägs?  nån som har varit med om liknande?  har ni mer frågor ställ dom!
MVH en depping crossåkare
Sorling
7 maj 2011 · 207 Inlägg
lyft ventilkåpan och kolla så kamkedjan är bra spänd. och att alla markeringar är rätt.
Zorg
8 maj 2011 · 120 Inlägg
lyfte ventilkåpan nyss allt såg bra ut bra spänn på kedjan, alla ventiler gick ner fint såg inte skumt.
Zorg
11 maj 2011 · 120 Inlägg
köpte ett stift idag och satte i men inget liv i hojen bara en baktändning efter typ 20 kickar.
fin gnista. men tog ur stifter och de va ju knappt blött och luktar knapt bensin??
surar inte 4taktare ner tändstiften?
Busgrabb Rejsa ?
11 maj 2011 · 2 959 Inlägg
Känns kompet som vanligt ?
Har den autodekompressionsventil ?
Autotech
BMW 335D (2008)
Zorg
12 maj 2011 · 120 Inlägg
jag tycker att kompet är som de var innan,  vet faktiskt inte om den har dekompventin. sitter de sånnt på 450? isf vart sitter den
Busgrabb Rejsa ?
12 maj 2011 · 2 959 Inlägg
Osäker på om den men många har det, brukar påverka ena avgasventilen vid låga varvtal för att den ska vara lättare att kicka igång.
Den släpper ut lite komp, tänkte bara så den inte hängt sig.
Haft det problemet på en Honda med liknande symtom.
Eller hur ny är den ? Det är inte inte en 10:a eller nyare med sprut eller ?
Autotech
BMW 335D (2008)
Zorg
okej, vart sitter den ventilen?
det är en 2006
Sorling
12 maj 2011 · 207 Inlägg
sitter i avgaskammen. fjäderbelastat
Snitch Ointresserad.
12 maj 2011 · 936 Inlägg
Tändkabel? Kollat så det inte är glapp i dödarknappen eller liknande?
Teabag appreciation club.
Zorg
har kikat på de-kompen den funkar bra den gick till baka om man tog fingret och tyckte bakåt på den där axlen.
den har ju gnista.. testade och koppla ur kontaktstycket till dödaren men då blev de igen gnista. plugga i den igen och så va de gnista igen
Zorg
har även provat startgas i luftfiltret.. inte ett liv,  några droppar soppa rätt ner i loppet och i med stiftet och kicka.. stendöd
Sorling
14 maj 2011 · 207 Inlägg
då är det nog något elfel.
Zorg
15 maj 2011 · 120 Inlägg
jo man har ju spekulerat en hel del..  men som sagt gnista har den. fick en tanke bara sitter de svänghjulsgivare på dessa maskiner? men om den skulle va trasig skulle den ge gnista då?
Sorling
16 maj 2011 · 207 Inlägg
du har ju givare i svänghjulet. ta loss och kolla kablarna och så överallt. tänder den inte på startgas bör det vara tändningen.
Zorg
27 maj 2011 · 120 Inlägg
insugs kammen som hade rappat typ 1/3 varv. är igen automatisk återspännare till kamkedjan
Busgrabb Rejsa ?
27 maj 2011 · 2 959 Inlägg
Inga krockar mellan kolv/ventil ?
Autotech
BMW 335D (2008)
Zorg
lämnade in den till den lokala cross mekanikern. han sa att de va nära.. men de va ju rundgång allt såg fint ut sa han provkörd
