Nytt ljud system i volvo 945a
Emil16
19 december 2011 · 154 Inlägg
okej tack allesammans för hjälpen. En bra jord kan jag la ta i karossen t.ex bara slipa rent ordentligt först.
Volvo 940 Jag rullar
cheva_raggare
19 december 2011 · 534 Inlägg
har biltemas slutsteg kit å då ligger ström å lågnivå brevid varan inga störningar wink
Chevrolet impala "Cruiser" (1963)
Mercedes s124 "Diesel" (1996)
Chevrolet Impala "Airride" (1963)
tujbo
19 december 2011 · 5 852 Inlägg
Varför rekomendera folk till atta göra fel?
TT-Avant
20 december 2011 · 6 851 Inlägg
För det är inte fel. Det ända som kanske isf. kan vara fel är just biltema kittet wink
Saab 9-5 kombi 2.0t "Black Core" (1999)
big-jepp
20 december 2011 · 3 187 Inlägg
fan va coolt..
jag fattar inte grejen med att chansa och lägga dom så när man kan dra dom på varsin sida..
Honda civic "civicen" (1993)
big-jepp
fast om inte jag missminner mig helt så brukar även du rekomendera folk är på garaget att man ska dra dom på varsin sida om bilen? (kan dock ha fel)
BJonsson
20 december 2011 · 4 074 Inlägg
Men du!
Nu är det ju på detta viset att det är LÄTTARE att få störningar om man drar allt på samma sida eller hur?
Killen som skapat tråden är amatör så varför ska han då dra allt på samma sida,få störningar och tvingas dra om allt? Om du känner att du vill ha allt på samma sida så ha det,men grundregeln är väl ändå att man ska försöka dra dom en bit från varandra.
TT-Avant
För att förklara detta en gång för alla..Idag med en vettig maskin, lämnar MINST 2V ut på lågnivån. Detta gör att den är inte direkt kännslig för att fånga upp störningar. Förr, för ca 10år sedan, så hade man väldigt låg spänning i sin lågnivå, vilket gjorde den så mycke kännsligare för störningar. Men som sagt, idag har man inte dessa problem längre, då kablar blivit bättre (även som jag ser det, låg budget kablar från Biltema) och CD Spelarna har blitt bättre ,så har man har ej dessa problem som fanns då. Har man sedan en maskin med kanske runt 4V ut ur maskin, så ska dem vara obefintliga.
Det man ska passa sig för är kanske ABS Boxar och dess kringutrustning, detta kan störa. Men annars har man i en strömkabel så ren ström man kan få i en kabel i en bil, vilket inte ger några störningar. Därför säger jag att detta är en MYT sedan gamalt, med dagens elektronik, med att man inte skall dra dem brevid varandra.
big-jepp
hur kommer det sig då att folk har fått det? (jag har bland annat fått det en gång)?
TT-Avant
Jadu, kan bero på brott i signalkabel, legat för nära switchande relän eller liknande.Jätte svårt att svara på utan att själv sett installationen som du kanske förstår. Som sagt, alla bilar jag monterat i, alltså ganska många, har jag aldrig fått störningar pga. att dem legat brevid varandra.
