Seat alhambra 2004, bromsvanings lampan släcks inte efter bromsbytet.
ibb
26 januari 2012 · 2 Inlägg
Hej är det någon som vet ang, bromsvanings lampan släcks inte efter bromsbytet.
I normala fall brukar det släckas av sig själv med nya bromsvarnare.
Tack på förhand
Senast redigerat av te_wik (16 februari 2012)
Lasse62
2 februari 2012 · 293 Inlägg
Har du bytt belägg runt om eller bara fram resp bak?
Alhambra:n finns ju med tre varianter på slitagevarnare.
Den mest avancerade har slitagevarnare på alla fyra hjulen men vanligaste är att du har på ett hjul/axel.
När du bytte beläggen var de då slitna ner till varnaren?
Om inte kanske du råkat ut för samma problem som jag hade på frugans Alhambra i fjol, nämligen en skadad skarvkoppling i varningskretsen.
ibb
13 februari 2012 · 2 Inlägg
Hej belägen var helt slitna fram , varnaren hade skadats därför byte jag beläggen fram , jag har bytat många gånger tidigare men alltid släktes lampa så fort man startade bilen,
Pratade med en Mek på vw o han trodde att det skulle vara fel på kabel härva ,
Det tråkigaste är att det står i dispaj på instrument gruppen med en stor varning det är inte enbart en vanlig lampa så , det märks varje gång mdn startar bilen ;( ledsen men
Lasse bak hade jag ingen broms varmare .
Lasse62
16 februari 2012 · 293 Inlägg
Troligen har du ett brott på en av kablarna, antingen i själva belägget eller i kabeln.
Bara att ta loss och prova dig fram.
För min del hade det kommit fukt i skarven som sitter på fjäderbenet.
Senast redigerat av Lasse62 (16 februari 2012)
