Som sagt, jag körde bilen som normalt idag till OKQ8 för att handla lite, när jag skulle stänga av bilen märkte jag att tomgången var lite för hög men tänkte inte mer på det..
MEN! När jag kommer ut igen så startar inte bilen, jag lyssnade så att soppapumpen gick igång och det gjorde den, startmotorn går runt men den får ingen "kraft". Sen såg jag att ENGINE lampan lyste och det stog STOP.. Gick då och kollade lite i motorn som olja, vatten osv det gamla hedliga!
Sen försökte jag starta men det gick som sagt inte, men fläkten som kyler ner motorn när den blir för varm gick hela tiden, även när jag stängt av tändningen??
Jag bytte nyligen termostat och funderar på om det kan vara den som krånglar till det? att den indikerar att motorn är överhettad även fast den inte är det?!
SNÄLLA! Hjälp mig för jag vill ha bilen fixad till Elmia annars går mitt liv under!
//K
