6830
Bmw E34 M20b25 Turbo samt helrenovering
Det är är mitt första turbobygge på en e34 som är ett långtids projekt pga dåligt med jobb just nu men det är tänkt att effekten ska bli någonstans mellan 300 och 400hk,har även spårat ur så det blir helrenovering också.
111 624 Visningar
Uppdaterades senast 13 januari 2021
194 Inlägg
6 april 2012
tjena tjena jag tänkte lägga upp ett turbo projekt som tyvärr står lite stilla nu pga att jag vart arbetslös i 5 månader men i slutet av månaden ska det förhoppnigsvis rulla igång igen
ni får gärna kommentera och ge tips
det som ska inhandlas eller har inhandlats plus mycket mer är
ppf,s z45 kam check
arp toplocksbullt check
maxxecu sprut chek
660cc spridare
soppapump  check
turbo gt4040 check
intercoler check
svetsning av topp check
mira fräsning av topp  check
koppling check
diverse mätare inte check
tryckrör stålomspunna slangar och an koppling check
hoppas att ni har tåladmod med det projekt jag lägger upp så fort något händer
ni får se vad som har hänt så länge iallafall hoppas det duger
Senast redigerat av neo1 (21 april 2016)
194 Inlägg
6 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-728da1c7c9d92466be9017fe7c979d9d.jpg
det här är då min blivande maskin
innan bilden togs så var blocket täck med nästan en cm skit men nu är den någolunda ren iallafall
hoppas att det duger och inte är för rörigt eller så eftersom att det är min första tråd
194 Inlägg
6 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-8c2606e846211a58d64eeee590314a8d.jpg
mycket fint men fan vad skitigt det var
nu är alla remskivor nymålade i svart så det inte ska se förjävligt ut
194 Inlägg
6 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-f7d4b0a383ea77ac86319e55e7c10288.jpg
nu börjar det bli rent på grejor så nu ser man skiten det tog närmare 3 timmar att tvätta rent var tvungen att skrapa rent med kniv
194 Inlägg
6 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-c4b688a992afbda864ee5114cf2232c7.jpg
det är alltid skönt med slavar men dom tyckte det bara var kul att slipa ventilkåpan
194 Inlägg
6 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-461d655099fea20751540db115319db8.jpg
det vart rent och fint under ventilkåpan och toppen att inte fast att man kunde släppa bultarna med ett spärrskaft
194 Inlägg
6 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-ac84aad41c4185cdd8b799eb9fe4fcde.jpg
där var toppen lös men fan inte termostathuset men det låstnade med en hammare men tyvärr så pajade den utav det så det blir att införskaffa ett nytt
194 Inlägg
7 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-bd407053849e9192242d86c3b9da12f0.jpg
fina sotiga kolvar jag jag svarvade kolvarna men när jag skulle sätta dit kolvringarna så märkte jag att det var en flisa på ca en cm som låsnat så det fick bli m50 vanos kolvar istället
194 Inlägg
7 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-66e7fe04d80db63069baa2ef062334e9.jpg
mmm skitigt tråg det blir att putsa upp så att det blänker
194 Inlägg
7 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-e880642c8cedae20199a0d463924961f.jpg
detta är då bilen maskinen ska sitta på kommer även byta alla bussningar och stötdämpare så att man håller sig på vägen och inte i diket pga sopslut dämpare
66 Inlägg
7 april 2012
pren lagd smile
194 Inlägg
7 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-2bcb231437c6430648f2c897a2cfe26d.jpg
en tur till Elmia fick det bli man fick se väldigt många fina bilar och även väldigt många BMW turbos man fick lite trevlig insperation nu vill jag verkligen få klart allt
194 Inlägg
7 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-bcbed784e8c192dd61d1afb849533689.jpg
oljigt och fint men som tur var så hittade jag inte några täcken på slitge
194 Inlägg
8 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-336f7c03ebd5977dcc4edd4416b0eec5.jpg
blocket är tomt tvättat och fint och väntar på att planas
194 Inlägg
8 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-bdb1347a73c79bf78cab71ae412e45cc.jpg
nya packningar kolvringar väntiltätningar och lite såna småsaker väldigt dyrt packet kostade 5400kr
men det är det värt
194 Inlägg
8 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-d9853486872d83dddc09eaa5d03305f7.jpg
lite mera fina grejer en z45 turbo cam från ppf ventilfjädrar steg ett klarat max lyft på 7000rpm och ett par fina topplocksbultar
194 Inlägg
8 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-a78c9a6636aad9760a287d9fc817649c.jpg
en lagom stor hx40 som ska putsas upp lite och byta nåra pinbultar men den lär duga för en lagom effekt
194 Inlägg
8 april 2012
någon som vet om det går att ta bort den inbyggda wg? och om det går har ni något tips hur man gör och får det bra för vill nämligen ha extern wg skulle vara tacksam om ni hade någon ide smile
194 Inlägg
8 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-c22c3d8cfdb2c0580991a8872c0dd308.jpg
nu har det hamnat m50 vanos kolvar m20 kolvarna var inte lite dåliga märkte jag efter jag hade fått tillbaka dom efter planing så det vart nya
194 Inlägg
11 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-b8281be97f6686aacf335bae4f116501.jpg
nu har blocket fått sig tre lager spray färg från okq8 det vart riktigt fint men sen när jag kom tillbaka några dager senare och skulle börja skruva då märker jag att färgen har flagnat överallt så då blev man inte glad men nu väntar jag på att det ska bli lite varmare ute så att man kan måla men svart hammarlack så får man hoppas skiten sitter kvar
