Inga konstigheter, såvida inte bromssköldarna rostat bort, jag har läst att dom kan göra det på vissa BMW.
Å andra sidan är handbromsen på E39 väldigt känslig och man måste kunna justera den rätt, backarna är för klena för den stora bilen, så det går t.o.m misslyckas med nya prylar.
Huvudjusteringen ska inte göras på vajern (som du kanske gjort ??) utan på kuggsgmentet som sitter mellan backarna, man justerar med en flat skruvmejsel genom ett skruvhål till hjulen.
Kolla på Autopower om det inte finns i "Mektips"
Åker helst på is =)
