8288
Japs-Jens Nissan Skyline R33 GTS-T, 500 hk till Elmia 2013!
Syftet med projektet är att snygga till Skylinen under sommaren och sen gå lös på motorn under vintern. Målet är 500 hk till Elmia 2013!!
95 262 Visningar
Uppdaterades senast 28 december 2013
1 503 Inlägg
21 april 2012
Nu är det dags att starta ännu ett av mina projekt!
Målet: Har gjort om målet lite efter att motorn sagt upp sig. Målet blir att skapa en bil med 500hk som ska anpassas för att gå så bra som möjligt på streetrace under 2013. Motorn ska byggas om lagom diskret för att minska risken för gnälliga besiktningsgubbar.
Bilen är då en Nissan Skyline R33 GTS-T som införskaffades förra året då jag bytte bort min Subaru Impreza GT mot denna. Skyline har alltid varit en av mina drömbilar så är grymt nöjd! Älskar framförallt motorn (RB25DET) och ljudet den skapar! Sen att den har kanske världens mest perfekta arsle är också ett stort plus!
https://www1.garaget.org/archive/17/16271/257470/257470-2669197.jpg
https://www1.garaget.org/archive/17/16271/257470/257470-2436893.jpg
https://www1.garaget.org/archive/17/16271/257470/257470-2715002.jpg
Motorn var i stort sett original när jag köpte den. Har under vintern börjat att förbereda motorn för större effekter genom att montera:
* Apexi PFC med dosa. Ett nytt styrsystem för att kunna mappa om motorn för alla nya delar
* 550cc spridare. Japs-Jens egna som jag säljer på hemsidan. Bolt-on och fungerar hur bra som helst
* Z32 LMM
* Wahlbro soppapump
* 25-raders oljekylare med termostat
* BC7PRES nedknackade till 0,6mm gap
* Isolerade tändspolar
* Bredbandslambda, oljetemp, laddtryck
* XTD kopplingskit steg 3
* 3" catback som mynnar ut i 5"
* Elektrisk laddtrycksstyrning (satt i vid köp)
* FMIC (satt i vid köp)
* GT32RB25DET (satt i vid köp)
Mappade sedan detta hos Maxxtuning och fick ut 326 hk. Lite besviken på effekten.. Turbon och topplockspackningen satte stopp för högre laddtryck.
https://www1.garaget.org/archive/17/16271/257470/257470-2714991.jpg
https://www1.garaget.org/archive/17/16271/257470/257470-2714974.jpg
Video från mappningen:
http://www.garaget.org/video/119956
Listan inför våren 2013:
Bottendelen
* Borrat till första överdimension [X]
* Toppdeckat [X]
* Cp kolvar första över dim [X]
* Eagle stakar med arp [X]
* ACL coatade racelager till vev och ram [X]
* Polerad av vev [X]
* Viktad samt balanserad med alla komponenter [X]
* N1 oljepump [X]
* N1 vattenpump [X]
* Nismo race termostat [X]
* Greddy kamrem [X]
* Ny löprulle och spännrulle [X]
* Utbyggt oljetråg [X]
Toppen
* Planad [X]
* ARP-bultar [X]
* Cometic stålpackning [X]
* Poncams [X]
Övrigt
* Cometic packningssats till hela motorn [X]
* Extraktorgrenrör [X]
* Turbo [X]
* Värre koppling [X]
* Apexi PFC med handkontroll [X]
* 550cc spridare från Japs-Jens [X]
* Z32 lmm [X]
* FMIC från Autobahn 88 [X]
* Elektronisk laddtrycksstyrning GReddy Profec B-spec II [X]
* Öppet luftfilter [X]
* 3" avgassystem, rostfritt catback som mynnar ut i 5" [X]
* Catchtank för vevhusventilationen med retur till tråget
* 25 raders oljekyl med termostat [X]
* Wahlbro soppapump [X]
* NGK BCPR7ES med 0,6mm gap [X]
* Tändspolsbrygga i Acetal [X]
* Mappning hos Witune
Ha de gött!
Senast redigerat av Japs-Jens (4 februari 2013)
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
4 670 Inlägg
21 april 2012
Riktigt fin Skyline!! O en jävla snygg kille på ena kortet wink kommer följas med spänning!!
Och ett race är bokat framöver!
1 503 Inlägg
21 april 2012
Haha, nä han är för jävla jobbig den där killen smile
Racet är bekräftat!!
4 670 Inlägg
24 april 2012
Härligt! smile
Se till o flytta ner nu så du kan börja pilla!
1 503 Inlägg
25 april 2012
Har tänkt att marknadsföra företaget lite genom att sätta en dekal på bilen. Tycker det är svårt att hitta något cleant.. Vill inte att det ska skrika allt för mkt och förstöra bilens utseende. Lekte lite i Photoshop och kom fram till att nåt sånt här blir rätt snyggt:
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16271/16271-8c0bb02efa9b77edfd047a8a8f0ed936.jpg
Eller nån som har nåt bättre förslag?
1 105 Inlägg
5 maj 2012
Har missat din tråd, kommer följas! Vad har du för planer med motorn för att nå 500?
Rice, Rice Baby!
Projekt Skyline R33 RB25det renovering/uppgradering
--> Projekt-tråden <--
1 503 Inlägg
5 maj 2012
Satt och gjorde en lista på det som jag planerat montera i motorn. Fick fan en shock när jag fick se vad slutpriset blev! Dock har jag inte räknat med att man kommer att kunna sälja vissa delar som sitter i nu, tex turbon.
Listan ser ut såhär iaf:
* Smidda stakar och kolvar
* ARP bultar till toppen och botten
* ACL Ram-och vevlager
* Oljepump N1
* Vattenpump N1
* Cometic stålpackning till toppen
* Packningssats
* Kamremskit
* Insug
* Spjäll
* Turbo
* Toppmonterat grenrör
* Extern wastegate
* Downpipe
* Slangkit
* Diverse andra byggkostnader
Blir lätt över 30 000 kr.. Kom gärna med tips till listan!
Så nu går jag lite i tankarna på att börja med att anpassa bilen för drifting och snygga till den lite utseendemässigt. Tror effekten jag har nu funkar helt okej att drifta med. Nästa helg kommer jag att flytta in i mitt nya garage och då kommer allt dra igång!
1 105 Inlägg
6 maj 2012
Jo över 30 blir det alla gånger beroende på vad du köper för grejer smile För 500 driftsäkra hästar så kostar det nog 3 gånger så mycket.
Sen beror det ju på hur mycket du kommer göra själv, allstå om du kan porta, balansera, plana, vikta m,m m,m hemma i garaget eller om du måste skicka iväg grejerna till nån motorfirma?
Jag tror att jag har en bra chans att hamna över 500 strecket med min setup och köra driftsäkert.
Kika min spec på vad jag stoppat i min motor + vad jag har gjort för att förebygga oljeproblemen med våra motorer så ser du snabbt att det blir dyrare än vad man kan tro.
http://www.garaget.org/?car=108563
Rice, Rice Baby!
1 503 Inlägg
8 maj 2012
Mjo jag har läst igenom det där.. Var betydligt mer jobb och större kostnad än vad jag räknat med.. Blir att tänka om lite ang målet med projektet.. Får hoppas man vinner på lotto snart smile
1 503 Inlägg
8 maj 2012
Har precis ändrat mig lite ang målet med bilen. Målet från början var att få ut cirka 500 driftsäkra hk ur motorn. Märket dock ganska snabbt att det skulle bli betydligt dyrare än vad jag räknat med. Därför har jag nu som mål att: Skapa en driftsäker clean bil med lagom mycket effekt. Bilen ska användas både på gata och bana. Tänkte lära mig och bli bra på att köra i sidleds (drifta). Har bara kört rakt fram med mina föra bilar förut.
360 Inlägg
8 maj 2012
Kul att du har en projekttråd Jens! Ska följa detta!
When people risk their lives, shouldn't it be for something very important?
4 670 Inlägg
9 maj 2012
Ser fram emot ombyggnaden! big_smile Lättning? Hydraulisk handbroms, Bur m.m? Det är rätt väg att gå wink
Senast redigerat av mickius (23 maj 2012)
4 670 Inlägg
23 maj 2012
Händer det nått här? smile
1 503 Inlägg
24 maj 2012
Snart så! Har lite mkt just nu med flytt och så. Men har vart och hämtat nyckeln till nya garaget iaf. Kan bara säga att det är ett drömgarage. Bilder kommer! smile
1 503 Inlägg
14 juni 2012
Guu vad jag är dålig på att uppdatera och lägga tid på bilen.. Har haft fullt upp med flytt och singelliv senaste tiden. Rätt konstig men ändå fri känsla att va singel när man haft förhållande i princip hela tiden sen man va 15.
Har iaf lyckats boka tid för montering av dekal hos Jorida. Fick en skiss på hur det kommer bli:
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16271/16271-5919eabc7065dea18c1f821a4175731b.jpg
Blev grymt nöjd! Nästa sak att ta tag i blir att bygga om fronten och lättning!
Senast redigerat av Japs-Jens (14 juni 2012)
4 670 Inlägg
14 juni 2012
Kommer bli riktigt fint! Stilrent och snyggt!
Ska bli intressant och följa lättningen! wink
1 503 Inlägg
21 juni 2012
Sådär ja! Då va dekalerna på plats. Stort tack till Jorida i Mjölby för grym service och grymt resultat!
2 stora dekaler, ett par smådekaler, förslagsbilder och montering = 950 exkl moms. Rekommenderas starkt.
https://www1.garaget.org/archive/17/16271/257470/257470-2802375.jpg
1 105 Inlägg
21 juni 2012
Händer det något på byggfronten då?
Rice, Rice Baby!
1 503 Inlägg
8 juli 2012
NU har jag äntligen semester så nu ska det väl hända lite med bilen iaf!
Har länge gått och funderat på att kapa upp fronten och igår tog jag mig tid och satte kapen i plasten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16271/16271-c2175bba36e7815088c1b6ab43c09ddd.jpg
Tycker resultatet blev grymt. Lär kyla luften bra mkt bättre nu.
Har även bestämt mig för att byta fälgar. Ska satsa på några snygga 17" istället. Bra mkt lättare att hitta lekdäck till 17". Är någon sugen på att byta är det bara att höra av sig! Fälgarna som sitter på nu är:
19" advanti racingfälgar med däck.
Fram sitter det däck från Yokohama 245/30.
Bak sitter det däck från Rockstone 265/30.
