13008
Volvo V70 D5 -02, missljud vid tomgång.
1 309 Inlägg
23 april 2012
När man står med bilen på tomgång så låter det som att AC-kompressorn låter väldigt mycket (brummar) är de normalt eller ska den vara tyst? Den är nyligen bytt hos Klimatservice i Täby. Sen Fladdrar även drivremmen en del och lite mer när kompressorn går igång, kan de även ge missljud?
De som är bytt hitils i rätt ordning är:
Löphjul
Komplett spännare
AC-kompressor
Drivrem
Drivremmen böt jag senast och då va allt i stort sett tyst, hörde endast "dieselkancket" i 2 dagar sen började de låta igen. Är enbart vid tomgång, vid högre varvtal ca 1000 och uppåt så hörs inget och så sträcks remmen ut och slutar fladdra :S
Ska försöka fixa en film idag så kanske de kan bli lättare för er.
Senast redigerat av Chippen88 (26 april 2012)
1 309 Inlägg
26 april 2012
Här är en liten filmsnutt på missljudet, va svårt att få de att låte rätt när man filmade men de kanske kan hjälpa ngn
[video]http://www.garaget.org/video/120921[/video]
kanske inte är kompressorn som låter utan ljudet kanske bara kommer från rämmen som fladdrar.
Tekniker
624 Inlägg
1 043 Inlägg
26 april 2012
Kolla så att frihjulet på generatorn fungerar.
2fast4you
371 Inlägg
26 april 2012
ac pumpen som slår in?
haru kört fast eller
1 309 Inlägg
26 april 2012
AC-kompressorn är bytt för ca 1 månad sen och sedan dess har bilen rullat ca 200-250mil. finns fler komentarer på filmklippet på min sida om de kan vara till intresse för fortsatt felsökning.
1 309 Inlägg
27 april 2012
Som många va inne på i början i sina komentarer på filmklippet så tror dem de beror på ac-kompressorn. dessutom slår den till och från för ofta ofta vilken någon sa att den inte ska. stämmer det?
sen som många andra sagt så är dem övertygade att de ljudet och fladdret beror på frihjulet till generatorn?
blir till att kolla upp frihjulet och så återkommer jag med ett svar så snart jag kollat upp det.
1 777 Inlägg
27 april 2012
Kör inte med bilen så! Det ser ut som föregående skrev att det e frihjulet på generatorn som e kass, har faktiskt fått lite missljud där själv ibland doch så e min rem helt spikrak. Beställde ett nytt, runt 550 spänn!
1 777 Inlägg
27 april 2012
Lyssnade på klippet en gång till och man hör tydligt det "knastrande" ljudet ibland vilket med största sannolikhet tyder just på frihjulet!
1 309 Inlägg
27 april 2012
jo dem flesta verkar ganska säkra på att de är frihjulet till generatorn. vart beställde du ditt? mekonomen tar ca 700:- för frihjul till 120/140A generator och ca 1600:- till en 160A generator. kanske är billigare till din som är lite nyare.
ska kolla lite närmare på frihjulet sen blir de nog att åka och köpa ett nytt.
Senast redigerat av Chippen88 (27 april 2012)
1 777 Inlägg
27 april 2012
Mitt beställdes på Volvo, vet ej om det var med rabatt eller inte. ;-)
1 309 Inlägg
27 april 2012
ok har kollat med volvo och dem ska ha 8-900:-, kommer inte ihåg exat summa.
