9439
Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
Renovering av en Volvo 740 (745) Herrgårdsvagn -86
991 104 Visningar
Uppdaterades senast 27 maj 2019
1 011 Inlägg
4 maj 2012
TelleT skrev:
Fråga: Har du någon koll vad det kan vara för fel då tankmätaren börjar röra sig ibland? (Står oftast på noll helatiden) Men ibland går den upp till kanske halvtank och sedan rör sig lite som den vill.
Om den ligger på noll och inte rör sig kan det vara en lödningsbana bak i huset som är kasst eller lödningarna bakom tankmätaren, Rör mätaren på sig ofta så är det Armaturen. Rör sig mätaren just vid gaspådrag eller att du tutar eller något sånt så är det jorden som spökar.
detta är vad jag tror det skulle kunna vara, Men om du ska laga det så byt armaturen i första hand, funkar inte det ändå så prova att löda om lödningbanan om den är skadad eller så byter du mätarhus!
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
202 Inlägg
4 maj 2012
#222
Det här var en trevlig läsning! Pren lagd smile
"..batteriet till min klocka har jag glömt att byta ut, så den här da'n lär nog aldrig ta slut.."
1 011 Inlägg
5 maj 2012
Byte av tankarmatur
Nya armaturen
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-a64cfb5ce7d6fc4ddb553c584b9d32a4.jpg
Lite rost finns det också! Märkte slangarna med lite färg, mycket lättare att hålla koll på vart dom ska sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-d9e0f9bc3280492cb80263e7fd6796e8.jpg
Då var den urtagen, alla slangklämmer kunde jag skruva ur med lite rostlösare. Då slapp jag alla dom problemen iaf med att få bort dom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-e1bcf5d1241e43fa2a077e77a092da50.jpg
Den gamla armaturen. Det konstiga med denna är att flotören fungerar när man vänder upp och ner på den. Men den funkar fan inte till mätaren hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-2a770a6f2f9ed9e7f7daa9702f263df4.jpg
Den nya monterad med fräsha slangklämmor smile Nya bränsleslangar inköpta då det var raka anslutningar på denna och böjda på den gamla, och inköpt ett kopparrör som skarvrör till ena ledningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-427b526e9b1295096ec10055ec43dc78.jpg
Inkopplat och jordat i karossen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-fbf3601e5a547cae164ffa1b5f613020.jpg
Walla, Tror att nivån skall stämma nu, Får köra den till soppatorsk så märker jag vad mätaren visar. Den kan ju visa fel om armaturen har kommit lite snett men det återstår att se.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-a8771adf63b207f0c20b948ae5e908a5.jpg
1 011 Inlägg
5 maj 2012
gjutarolle skrev:
Var hittar man en ny tankamatur??wink
Skroten, Tradera eller blocket typ eller en ny på Volvo.tongue
Senast redigerat av Chrrille (5 maj 2012)
681 Inlägg
5 maj 2012
#226
a ja menar nyny, men ska kolla tradera osv
1 011 Inlägg
5 maj 2012
Ska du ha sprillans ny så är det nog volvo som gäller 2500:-
96 Inlägg
5 maj 2012
#228
Skönt att det verkar fungera för dig igen! Har funderat på att ta armaturen från min gamla 740 , men tror det är nåt skumt med den också.
För om vi säger att jag hade fulltank på den, så tog det jättelång tid innan den var på halvtank. Efter det så sjönk den mycket snabbare till botten i jämförelse (tyckte jag iaf). tongue
Finns det 740's som har armaturer av plast som original?
681 Inlägg
5 maj 2012
#229
Men av min erfaren het vill ja minnas de oftast e i huset de krånglar på dom nyare, för sätter du i ett gammalt mätarhus brukar den hoppa igång
1 011 Inlägg
5 maj 2012
Att man aldrig får vara nöjd!!!
Mätaren visade halv tank tidigare idag, så tankar jag bilen full och så går mätaren ner på rött?
kört en sträcka på 25 mil idag och den har inte flyttat sig en millimeter sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-38eea4bd75948f039d494baad652869e.jpg
Bara att plocka ur den igen och se vad jag har gjort för fel.
1 011 Inlägg
6 maj 2012
Felsökt hela skiten nu, men inget hjälper.
Mätte armaturen och den visade 127 ohm och det är strax under halv tank (Bör stämma) så den funkar.
Plockat ut armaturen och kollat så den satt riktigt i tanken och det gjorde den.
Satte i den gamla armaturen och nivån visade den samma.
Provat med ett annat mätarhus och där också samma nivå.
Fattar inte vad felet kan vara, Har jag armaturen löst i handen (Inkopplad) och vänder den upp och ner så flyttar sig mätaren precis som den ska.
Någon som skulle kunna veta vad det kan vara, Får la åka till volvo å höra annars.
TBM NINJA
917 Inlägg
6 maj 2012
#232
Fyfan va retfullt sad
1 011 Inlägg
15 maj 2012
Nya delar påväg!
Nya:
Bromsskivor fram
Bromsbelägg Fram
Bromssköldar fram
Bromsrör fram
Komplett avgassystem från grenrör å bakåt.
Kamrem & spännare.
Gick på en liten slant, men vad gör man inte om man vill ha fräsha saker! smile
Bilder kommer upp inom kort.
Senast redigerat av Chrrille (15 maj 2012)
343 Inlägg
15 maj 2012
#234
funkar det andra mätarhuset du pröva med innan du satt det i din bil? finns nya mätare att köpa på blocket annars;)
1 011 Inlägg
17 maj 2012
Nya delar som ska monteras idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-43ef4d07c9a57a765ea31bfe3158455e.jpg
Skivor med nav
Belägg
Sköldar
Senast redigerat av Chrrille (17 maj 2012)
1 011 Inlägg
17 maj 2012
Bromsbyte fram.
Rätt sletna skivor fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-d594a5ef06a94f575b8e67a3904dafd2.jpg
Ingen glans här inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-b237104540078bdb19cface3d0971022.jpg
Beläggen var ju inte så bra hmm För dålig uppmärksamhet från min sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-54b99e6ae110d3c30a3908b8a0f742f3.jpg
Undrar om dom har tagit i huvudtaget? :S
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-e0dd70827d777acc6dea96d6a4c1cca3.jpg
Det som var kvar av den gamla bromsskölden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-1e0b9e7ad8d2dc0fe33aa516a1dc3963.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-c9e7de3bf8fce7059ca21d34d3267e1d.jpg
Ny bromssköld höger fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-c4d0602a102de53eb6f51805aa93a26e.jpg
Och skivan. bara oken kvar nu, men innan dom sätts på ska dom fräschas till lite, men lite färg även smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-8e611ba424cbbf289b167ac0a7f576ff.jpg
Påbörjar nästa sida så länge, får se vad jag möts av här då smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-5bfe949c194b0cb299a750625532b25b.jpg
1 011 Inlägg
17 maj 2012
Bromsskiva vänster fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-18948958e9d9736a5d34849407c8d3f2.jpg
Bromssköld även här
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-c2cedfea76fe5c1668dd1830d8844843.jpg
Mycket fett & klabb, Precis som det ska va.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-fcb819ad45a77fe94a755bdf837413d2.jpg
Klart! Nu ska bara oket göras rent ordentligt och sedan målas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-003dcdec364d0a6cd465825e2bec1ac0.jpg
Väldig skillnad på bromsarna, nu behöver man inte trampa pedalen i bott för att stanna smile
Allansson
17 maj 2012
#238
Haha.. Den gamla skivan var det inte mycket med.
33 Inlägg
17 maj 2012
#239
funkade oken som dem skulle verkar ha tagit dåligt tongue
Maskinförare
416 Inlägg
17 maj 2012
#240
Vilken färg har du tänkt att köra på bromsoken?
Sluta prata i munnen på mig när jag avbryter dig!
