Gör en ny tråd efter som att jag inte har fått problemet löst med min första tråd och ingen har skrivit i den på veckor..
Det är alltså så att jag har bytt turbo då min förra rasade.
När jag bytte turbo så började bilen skenladda och mapsensorn säger ifrån vid 1.54bar och resten kan ni räkna ut själva.
Jag har testat grundladdet och det ligger på ca 0.4.
Jag har kopplat ur magnetventilen och satt dit en strypventil med skruven helt bortplockad och det ska då ge 1.1bar i laddpeak vilken den gjorde på förra turbon när den var hel och fin, men den laddar ändå 1.54bar...
När bilen inte skenladdar så laddar den 1.4 och det händer inte ett skit, det händer inget för än laddet har sjunkit till ca 1 - 1.2 bar och då är det nästan dags att växla.
Slangarna till strypventilen är samma slangar som går till MV och dem ÄR hela.
Dumpventilen är tät och fin.
vad tror ni felet är? Kan det vara någon läcka någonstans?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
