BengtK skrev:
Nu var det en del saker det skrivits om här.
Jag kan inte förstå varför man kommer med lösningar på helt andra saker än vad som efterfrågas. Blir så trött på sånt.
Om du måste flytta kablar och ha dig på grund av att du har en Kenwood vet jag inte. Det var länge sen jag hade Kenwood och jag kommer aldrig att ha det igen så det är inget jag är insatt i. Men det borde ju inte vara något större problem. Jag tycker ju att det borde stå i instruktionsboken vilken kabel som är vad men säker kan man ju aldrig vara.
Att det är skumt med 9-5:orna kan jag inte annat än att hålla med om. Men just kopplingen till DICE/TWICE har jag inte hört talas om att den inte ska få just den efterfrågade effekten. Originalslutsteg och antennförstärkare som slår på men inte av verkar däremot förekomma helt slumpmässigt. Sådana detaljer kan jag dock leva med då jag i övrigt inte har något alls att klaga på.
Lite less kan man bli ja.. Det jag menade var att jag borde väl kunna använda org. konstant ström & jord istället för att dra nya?
Såhär ser ju kopplingen ut, eftersom man ska kunna skifta röd/gul med varandra så är det en brytning på dem två kablarna. Kan jag inte bara bryta röd o dra den från DICE/TWICE istället för org. matning? Och behålla Gul & Svart i org. kablaget?
Allt går! Förutom småbarn, dem kryper..
