henke_92
TBM NINJA
15 oktober 2012
· 917 Inlägg
hadde samma problem som dig vid mitt motorbyte...kan dock inte säga annat än att jag bytte ALLT
spridarrelä
sopparelä
tvångsmata pumpen under
bytte soppafilter
bytte tankpumpen
bytte tps
bytte lmm
osv
det jag tror var lösningen på min var att jag nollade felkoder (drog första säkringen och koppla ifrån batteriet)
sedan prövade jag att starta den med urkopplad tps och lmm..
PÄNGBÄNGURANGATÄNG å den starta! sen efter de varre ju massa annat skit som skulle göras
kan även säga att där gick 1 sladd "genom" grillen som jag klippte i början av motorbytet som jag sedan glömde skarva ihop igen, skarva den och då starta den lättare...ingen aning om va de va för sladd men mer som tips, kolla eventuella kabelbrått
