6083
Den stora extraljus tråden
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
22 oktober 2012
#4961
http://www.thornermaskin.se/epages/thor … a008284011
Vem sa att Hella FF 75 inte går att få under 1000lappen? big_smile
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
783 Inlägg
22 oktober 2012
#4962
G-TECH skrev:
Rocknob skrev:
G-TECH skrev:
Jo men jag är inte miljonär ännu iaf wink
Ne vem är de :-/ ne tänkte du verkar rätt erfaren av extraljus och eftersom du fundera på de så måste de ju va rätt bra saker :-)
Jo man tackar wink
Men just nu så är det nog bäst att leta efter en nyare bil att montera allt på. Jag behöver en större bil...
Den här var ju inte helt fel smile
http://212.112.179.24/images_full/21/2193612129.jpg
Dodge Nitro 2.8 CRD SXT
Den där hade inte vare helt fel:-) sen några nbb 175 på taket och några större i fronten :-) eller en 42" ramp på taket ;-)
GL77
22 oktober 2012
Rocknob skrev:
G-TECH skrev:
Jo man tackar wink
Precis smile
70 Inlägg
22 oktober 2012
#4964
Ska köpa extraljus till vintern nu och jag har funderat på 4st nbb 225, är det något att rekomendera? Ska även xenon konverteras, 35w eller 55w?
802 Inlägg
22 oktober 2012
#4965
NBB 225 med 55w xenon. Lovar dig att du får ett bra ljus. Finns fler här inne som håller med mig wink
70 Inlägg
22 oktober 2012
#4966
Tack för svar! smile Då är ju nästa fråga, vart ifrån köpar man xenon? vet att xenonkungen har men finns det någon annan bra sida?
802 Inlägg
22 oktober 2012
#4967
Kolla på första sidan i denna tråden, där finns det en massa länkar. Det är bara att välja vilken du tkr är billigast och bäst wink
Meldem
4 137 Inlägg
22 oktober 2012
#4968
NBB ger riktigt bra ljusflöde. Svårt att säga om dom är bäst, för det finns många många extraljus.
Med några jag vet kan jämföra sig med NBB är Hella 3003.
Dock lyser NBB's Fjärr längre än Hellas fjärr. För dom blir som en hybrid mellan fjärr och pencil. Iallafall med vanliga Xenon lampor. Går ju att mosa i D2S lampor också, men då tror jag Hybrid effekten försvinner.
Däremot lyser Hellas fjärr bredare skulle jag säga. Men beror ju på vilket referenstal man har på 3003orna. Vet tyvärr inte vad farsan har för referenstal.
783 Inlägg
22 oktober 2012
#4969
Då skulle ja välja 4 nbb fjärr. Du behöver då inge pencil
Voodoo
1 444 Inlägg
22 oktober 2012
#4970
stör mig lite nu att jag inte kan köra extraljusen i dimma  för  med dom på ser man absolut inget  har  2 st hella comet ff 300  som jag fick av benz_89. men hur å var ska jag montera dom för att  de ska funka bra i dimma  tänkte endast använda dom i dimma  med egen knapp  typ som dimljus  fast extraljus på dimljusen smile tänke köra 100W halogenare i dom smile tipsa görna  vars  och hur för att få de snyggt:)
http://www.acitoinox.com/accessori-per-camion/immagini/faro-hella-comet-ff-300-59.jpg
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/c156.0.403.403/p403x403/404642_10151053391745047_487209407_n.jpg
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
3 151 Inlägg
22 oktober 2012
#4971
Andersson_673: 35W räcker för dem flesta, men visst... Har du råd så köp 55W, det lär du ju inte ångra. Dock blir halvljuset jävligt klent i jämförelse. big_smile
730 Inlägg
22 oktober 2012
#4972
Det var jag, det är per styck dom tar det wink Mailade och frågade innan jag köpte mina
Plus att det är utan moms
Senast redigerat av Sjodahl (22 oktober 2012)
GL77
22 oktober 2012
Sjodahl, jag har nu hittat en kabel genomföring i reservhjuls baljan. Så nu ska jag göra en ordentlig kopplingsplint så att jag kan koppla in det mesta på den, som bla xenon systemet bak och slutsteg med mera smile
http://www.biltema.se/ProductImages/31/medium/31-413_m.jpg
Strömfördelningsblock
Powerblock. Isolerat. 1 ingång för max. 35 mm². 4 utgångar för max. 8 mm² kabel. Guldpläterat, dubbelt. Mått: 63 x 90 x 26 mm.
Senast redigerat av G-TECH (22 oktober 2012)
730 Inlägg
22 oktober 2012
#4974
Jag har ju fördelen på min bil att batteriet sitter i skuffen. Men jag ska ordna till en riktig kopplingsplint med framöver. Har slarvat lite på den punkten.
GL77
22 oktober 2012
Skönt smile
Jag har en hemmagjord grej nu, men jag behöver något bättre så det blir den från biltema som jag kan ansluta min 19mm2 kabel från batteriet till. Från Distributionsblocket ansluter jag sedan de komponenterna som behöver ström matning. Allt detta ska ligga i reservhjuls baljan wink
Samt även de ballaster som skall gå till bakkofångaren får ligga i baljan, så har jag förlängnings kablar till lyktorna smile
730 Inlägg
22 oktober 2012
#4976
Får du plats med dom där då?
7 673 Inlägg
22 oktober 2012
#4977
dom är inte så stora,, så de kommer garanterat rymmas i hans bil smile
jag har sådana jag med,,
730 Inlägg
22 oktober 2012
#4978
Jo det har jag med som backljus. Tänkte mest på hålen i fronten på bilen. Men dom kanske passar där.
7 673 Inlägg
22 oktober 2012
#4979
funderade lite över en sak,, tog bort xenon från en kompis bil härromdagen,, fick behålla xenonet,, ballasterna hade jätte tunna kablar till amp kontakterna stod 3,2 amp på ballasterna,
1 visst i helskotta måste de vara billig xenon?
2 de funkar,,, är de mer lättdrivna?  tänkte om det är värt å testa dem på backljusen?? utan relä?? eller om det bara blir skit?
GL77
22 oktober 2012
Al.1
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-ad3cf58f0582d5c37846f18d4bf1e644.jpg
Alt.2
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-932209787dd17a57f0a486126ee34416.jpg
Det beror på vilket som ser bäst ut, vad tycker ni?
Tänkte isåfall ha detta som ett komplement till mitt STORA system, och även ha det på när jag inte har det STORA monterat smile
Det ska isåfall vara 55w xenon i dem...
