Saab 9-5 låter konstigt, hjälp uppskattas!
amoreex
25 november 2012 · 2 712 Inlägg
Hej alla, precis som titlen säger så låter min Saab 9-5 konstigt.. motorn har fungerat kalas och inte låtit konstigt eller något..
Sen när jag körde igår så började den väsnas lite som jag hörde när jag kom hem och gick och öppnade garage porten.. låter alltid bilen vara igång när jag öppnar där ju så hör ju varje dag motorn.. och det kom väl i förrgårr..
Iaf.. jag har inte en anning om varifrån ljudet kommer och om vad det kan vara :s
Tänkte om det kunde vara ACpumpen som förde oväsen då man hört att den kan väsnas om det är lite gas i den, testade stänga av den men ändå lät det..
Lägger upp ett videoklipp om det
Och vad jag kan lokalisera så låter det på vänster sidan av motorn om du står framför motorn och kollar på den.. typ från alla rem hjul etc..
http://www.garaget.org/video/130513
Saab 9-3 SC "Biopower" (2008)
marcus80 Sir
25 november 2012 · 935 Inlägg
Testa häng av drivremmen till generator mm och se om det tystnar. Testa bara köra en kort stund, dvs max 30s. Annars är det nog kedjan tyvärr. Vanligt fel på just 9-5 och 9-3 med t7 motor.
Senast redigerat av marcus80 (25 november 2012)
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
amoreex
Jo får hoppas att det endast är något remhjul som kan behöva bytas.. är ju tyvärr inte bra att köra utan drivremmen..
Och jo förresten det konstiga är att ljudet kommer inte förens motorn börjar bli varm..
Och jag har ingen möjlighet att hänga av den hemma... är det något man kan köra ca 1,5 mil till verkstad med bilen ?
Skall till en imon som har verkstad och byta huv så..
Vad kan det gå på med delarna löst att byta kedja ?
För har läst att kedjan bruka bytas vid 20 -25 000 mil.. och den har gått ca 30 000....
marcus80 Sir
När kedjan byts är så olika. Fick byta min vid 17000mil. Då är det kedjan om det kommer varm, den sträcks lite till när den blir varm den med.
Sist jag bytte kedja och allt gick kittet med allt på 1900:- på Saab. Dock är det bökigt att göra det själv om man inte är van vid att skruva. Saab här i stan tar 13000 till 14000 att byta den då dom lyfter ur motorn. Jag har gjort 2 med motorn i men det är trångt.
amoreex
Hmm okej.. så det är troligtvis kedjan isf?
Jo känner folk som gör sånt.. kan det skada att köra bilen till verkstad med det?
marcus80 Sir
Om den hoppar så är det inte bra. Har du möjlighet att mäta den? Sitter på baksidan av motorn vid övre motorfästet. 2 bultar som ska ut. Ta ut den lilla först för där är fjädern som pressar ut den. Sen tar du ut den stora och mäter hur långt ute den är. Viktigt att ta ur den lilla först annars åker den ut och du får fel värde. Allt över 17 mm är inte bra. Med vänlig hälsning,
frostyman
25 november 2012 · 120 Inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=Ma4gYIY1er4
Tycker den låter väldigt likt som min gjorde när vattenpumpen sjöng på sista versen.. För att se om det oljudet skapades av något som drevs av multiremmen så tog jag 1/2"-förlängare och släppte lite på remspännaren med motorn igång.
Saab 9-5 (1999)
Porsche 996 Turbo "Europipe Stage 2L" (2001)
amoreex
Har du möjlighet till någon bild?
amoreex
Tyvärr privat videoklipp så kan ej se sad
frostyman
Whoops, men nu är det fixat så att länken ska funka
Saab 9-5 (1999)
amoreex
Hmm ja det ljudet är ju rätt så likt ändå..
Skall gå ut och se om jag kan kolla på sträckaren och se om jag hittar den :s
amoreex
Kan ju tilllägga att nu låter den sjukt illa även när motorn är kall.. och har testat släppa på spännrullen så vattenpumpen sluta snurra. blev tyst direkt och motorn lät jätte fint smile
Kan man konstatera att det är vattenpumpen eller kan det vara något annat hjul som är slut ?
marcus80 Sir
Kan ju vara något annat hjul med. Bästa är ju hänga av remmen och snurra dom och se vilket som låter. Skönt det inte var värre smile
amoreex
Ska snacka med en vi känner som bytte koppling, bytte handbroms samt bakbroms och kamrem och vattenpump på en bil vi känner.. gick på 11 000 med material och allt.. tycker jag ej va så farligt smile
Så skall snacka med honom imorgon när jag ändå skall byta huv där..
Ska även se om man kan ta och mäta upp spännaren någon dag..
Lägger upp nytt klipp strax när vi testade att lossa på spännaren
amoreex
Video klipp här nedan
http://www.garaget.org/video/130523
