Problem med Vänster högtalare Volvo 850
VolvoRdesign2012
1 december 2012 · 222 Inlägg
Hej. Jag har ett problem får ljud i alla högtalare utom vänstra även bytt högtalare men samma problem kvarstår,Bytte stereo med då den gamla var rutten. Vet inte vad det kan vara för problem. Kom gärna med tips.
//Alex
DusanMandick Random Hero
1 december 2012 · 4 047 Inlägg
har du kollat så kabeln verkligen sitter i kontakten till stereon ? är allt kopplat rätt och om du har iso kablage så ska det vara VIT och VIT/SVART kabel du ska kolla upp
Dog food lid. Backwards
Audi S4 b8 (2010)
VolvoRdesign2012
De är ju isokabel så bara koppla i sen är det två kablar på vänster sida som båda är grön/svart men har olika kabelskor så att säga,högtalaren har funkat förut.
Men är det påkopplat med kabelskor från originalkablaget eller sitter det en adaterkabel från originalkablage till iso kontakten ? nåt kan ha åkt ut när du bytte stereo smile Annars får du kolla kabelgenomföringen i dörren o se så inte nån kabel gått av
Audi S4 b8 (2010)
VolvoRdesign2012
Det sitter ju orginal kablage vid stereon men kollar man så är det inte samma färg på kablarna där om man ska följa dem till vänster högtalare.
VolvoRdesign2012
Problem löst.Visade sig att en av kablarna hade åkt ur isokontakten lite så de syntes ej först men när ja nu ikväll kollat nogare så är de fixat smile Tack för hjälpen ni forum:re smile
2 december 2012 · 4 047 Inlägg
Kul att det löste sig!
Audi S4 b8 (2010)
