Hej. Har köpt mig en Honda ctr -05 där jag gjorde misstaget att inte vrida på max värme och max kyla. Det blåser ljummet hela tiden. Är det vredet alltså själva panelen som behöver bytas bara eller är det något spjäll nånstans?
Mittkonsollen ser däremot annorlunda ut på svensksålda EP3:or men det ska vara ungefär samma visa, istället för en massa kontakter är det nog vajrarna som tar emot när man ska dra ut den, minns inte riktigt eftersom det var ett tag sen jag pillade med min. Det är bara ut o börja skruva, det mesta säger sig självt när du är igång.
