8390
Volvo 744 GL -89 Helrenoveras och blir med BMW-motor
Planerna är att gå igenom bilen efter rost och renovera upp det som ska användas igen. Väghållningen ska förbättras och en BMW M20B25 motor med turbo ska hinkas i. Projektet kommer gå ganska långsamt periodvis eftersom min... Visa mer
485 141 Visningar
Uppdaterades senast 13 oktober 2019
172 Inlägg
15 december 2012
Kommer det nån update ??
467 Inlägg
15 december 2012
Update
Bakaxeln och kardan nere
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-719134a7bd30bc0150a0c83a506ca7f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a06f8f56a1f32c83d8f231e9b63e2982.jpg
Subframen nere
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-365fda7cc6a244341cee21fb47182be0.jpg
Mycket att putsa på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a32e30684b23446a8018f4a299814d2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-f7f48ad548ccaec7d05537b6952136fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-b4ade82fb01d22fdd2f5294eedff8ddf.jpg
Silvertejp är det bästa! Funkade nästan iaf sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1acc7a23f1ec55f825f6e983b0b59d0c.jpg
Idé nummer två, gick bra tills skruvstädet gav efter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7d7e1209385b3868272320814d17f0bd.jpg
Idé nummer tre, Fick ut bussningen på ena staget men det blev mycket belastning på staget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8b87ead03256c0b0b3adf853a185dbd2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-2fc22fabd1d633d884e9ed2a80920075.jpg
Bussningar ur och lite tvättat inför blästring
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-b6e6af7b606972d6973cbbb4d8934d08.jpg
Imorgon blir det att ta tag i bakaxeln och bärarmarna. Måste kapa bort krängningshämmaren då skruvarna bara går runt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1fe63a5c9e12c032ed53d35a15d37bca.jpg
Titta så fina bärarmarna var under underredsmassan big_smile Börjar tycka om underredsmassan konstigt nog.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-0b4236105dba0c3573af9f380f041496.jpg
Allt för idag. Imorgon ska jag försöka slanga ur soppan ur tanken och börja demontera den tillsammans med pumpen och filtret. Då finns det inte så mycket kvar under bilen big_smile Adjö.
467 Inlägg
15 december 2012
Som på beställning! big_smile
467 Inlägg
16 december 2012
Update! Låter bilerna tala.
Kopplade 12v på soppapumpen för att tömma tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-44fef0088dcfa3807398670dab0d7999.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d291329e8391bc8633ae86588b9ae493.jpg
Pump, filter och tanken nerplockat
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-ac34426e37b5b0f9abd4db8b4ce43d69.jpg
Tomt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-f3fa94ebe371a0fa5e8c0787658d3a40.jpg
Monterat/kapat av bärarmar och krängningshämmare
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-227da3e24ac59c9aaa974922c3b840ad.jpg
Tagit loss alla bromsrör och bränsleslangar mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-dd29a933a6cfae27571df7b017284161.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7e939a1036f1d2c774f3d237660bb4ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-31d0faad89c09f0711196f8b383cd075.jpg
Här ligger lite grejjer och väntar på kärlek. Funderar på om jag ska förstärka bärarmarna med en plåt övertill, sen om man ska ha subframen med alla dess stag eller köpa ett sånthär stag istället:
http://www.bakaxel.se/bakaxel_files/produktbilder/momentstag/momstag_1.jpg
Tror jag råkade böja momentstagen när jag pressade ur bussningarna också tongue, vi får se hur det blir. Är ett tag kvar tills montering.
Mer bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-45f8a3284871e9114937b825ea132714.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-4aea6033755cf36c64765a4bbe9cdf08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3346b92eeb9e3608be0b14838c88d2b7.jpg
Skrotlådan änsålänge. Ligger lite AC-grejjer från brukisen. Fanns ingen AC-pump och kylarn var kass när jag köpte den så jag slet ur skiten istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-b91a39dcd57830cc93c3d5913cf6f9ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a73f04c61cfb53be351cd844d3e94f7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a50fb2ea3e1ec226f8a5ff8fdce05a5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-c98b79c04d78d79c3a9a4e6397c9ec1e.jpg
467 Inlägg
21 december 2012
Kom hem nu igen från plugg-orten och ska stanna över jul och nyår. Kommer förhoppningsvis komma nånvart nu. Hann med lite idag iallafall.
Plåtrent i bakre hjulhuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e2f1d398cfd72e2cba6a37dfe7798d27.jpg
Frös händer & fötter av mig. La på rostskyddsgrund tills vidare. Är lite kvar att slipa ner i hjulhuskanten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3ae6a9353be41aeac448db3cd655d0dc.jpg
Ska även fixa kanterna på båda hjulhusen bak, är ytrost på båda sidor. Samlar ihop till lite svetsjobb när det blir lite varmare big_smile
Kommentera, fråga och kritisera. Är lite dött i tråden känns det som big_smile Återkommer imorgon.
7 Inlägg
21 december 2012
Ser bra ut! smile Prem lagd smile
Avstängd
76 Inlägg
21 december 2012
Tänkte mest på färgen när det är kallt ute. Torkade den? smile
85 Inlägg
21 december 2012
Då får jag väll se till att kommentera då! Ser bra ut smile
467 Inlägg
22 december 2012
Haha torkar gör den allt men det blir mycket rinningar. Men som sagt. Lägger på detta sålänge för att det inte ska rosta. Kommer slipa av allt och lägga riktig grund sedan!
467 Inlägg
23 december 2012
Update! Blev en tripp till Biltema efter en stabil julmiddag hos mor.
Lite av vad som inhandlades
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-567e3bda51487e75cd25e6148c040ce9.jpg
Köpte även en luftdriven mejselhammare. Visade sig vara det bästa inköpet på länge. Gick som en dröm genom underredsmassan. Filmade lite när jag testade den: http://www.youtube.com/watch?v=j1dAZjOa0m4
Körde klart hela bakpartiet och hann börja på kardantunneln innan fötterna frös till isbitar big_smile, fortsätter imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-743a90ad76e76487def5b5fa8ab50b21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e1af9b303642cce01cb3411ee5337399.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-91bbd898eb35abda29dac24a3febd1b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5dbe7107be18d403b2091bd8881c55c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8168cd6b87dab63360fdd1b9f500157c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-ef27ac4daceb57c459f8f49824ba6b03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d81a4365762ca7e504f72eb1dc2a320b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5f9d9a6255e33ed4c4419cfe9194bf6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e9ef7958966158266bc2b7e10468356b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5980ec7ec77849529168e402974bf1e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a9bf3f792109519915c752d433ec7b0e.jpg
Snart dags att slita ur motorn och lådan. Är ivägen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1f120e9a69b8a5332a9b2364e9e4187d.jpg
Kardantunneln
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-679e6894881c06f6d9fadb4f86765706.jpg
Fick slitit bort framlamporna också. Ett jävla meck när skruvarna bara snurrar innuti, men efter lite våld med borrmaskinen så var dom ur big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-4a322154067cdb9c474b304806550abc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-0cc235a67615aa44e3431a9cdae66308.jpg
Ser rå ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1445b6e9737dae36d6494c83d3a5f364.jpg
Ni får ursäkta mig för dom dåliga bilderna. Ska försöka ta lite med systemkameran imorgon. Ska även börja leta upp lite material för att bygga en karossvagga. Over n' out!
515 Inlägg
23 december 2012
kul med någon som inte bara använder 740 som vinterbil smile lycka till!
§9 Annonsering gäller även signaturen!
467 Inlägg
23 december 2012
Update! Har börjat på karossvaggan nu. Tog även lite bilder med systemkameran i all hast. Är lite blandade bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1c0aeec9d45e215a83b22b38b0dfd438.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-291a2a141ea6d5fd9f26ffd2e14664ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d417ac630a78938094c611cf72c6652f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3dc9c02397fff8c19833d334a6ac0ae7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-42e2d9e0d8d00ffa11b7d0cbe3659364.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1f8592d9bb45d4bc8d4fd51bc2376148.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-095d97967d9ec4798e5c7dc9439776ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3c399baf83dd9796eb086a778d3e76d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8b447ac61664bb343e6c539ba7b6c77a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-17c851f020c53b9fedebb0b41158081b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-755ab96303a84d01a4971abc8d1b72f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-9450f9d15935bf25b0165ce7548aec90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-de1432d9d7ab96a2732dd972aa5d0f2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-2264804f12f35fb510eb15cb96c17311.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-155ee56496493bd9c2baa7a0f6d126dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a7930ff42caa6ca0b58339834d5ecc34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-91466578511bc7ca13b5ff0028a1f2a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a9ee166e7fd2b83e355348c566cf0d9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-227f10448a2c8701db868d64afb88288.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-c63221cee69b73cf9b56e1bd24894574.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-0c7da23e28c579d4207a1187d8c4160d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-efc1299c3041f311cf7e18a9b51eadb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a4812325d648abe7fd704af54250ab2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5ac77e0a1795f389ba54273da2e2dcf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3e27e386e4285eca12f0210fb6b11d86.jpg
Som sagt. Lite blandat med bilder. Får se om det blir något gjort imorgon big_smile God jul!, typ
1 658 Inlägg
24 december 2012
Älskar den här tråden! big_smile Kul med folk som precis som jag gillar 700-serien till annat än att ha sönder! smile
467 Inlägg
24 december 2012
Tack så mycket! Dessa bilar missbrukas för mycket tyvärr hmm
1 658 Inlägg
24 december 2012
Ja precis sad Själv håller jag på att rädda 2st, en 760 GLE -85 (gammal testbil från Volvo) å så min brukis 745 -90.
163 Inlägg
24 december 2012
sjukt fint jobb du gör!
467 Inlägg
24 december 2012
Låter bra det big_smile
Tackar!
718 Inlägg
24 december 2012
Dina uppdateringar är alltid lika roliga och väl fylda med en massa överaskningar och en massa skojj.
Hel klart fantastisk läsning.
God jul på dig!
Kolla gärna fotoalbum för mer bilder på gamla bilar!
Rust is not a crime
467 Inlägg
24 december 2012
God jul på dig!
Tack så mycket! Värmer att höra. Hoppas du har en trevlig julafton!
467 Inlägg
24 december 2012
Lite fick man gjort innan julmiddagen iallafall!
Svetsat ihop den andra gaveln på karossvaggan. Ska till ett till stag i botten på båda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-bd02a79281d89b9deb411af0a4542725.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-88e62ed0dd5dbc4b9582039ce41b8780.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7f4e28087acafc8ab5f4af51f6b0f333.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7d22622d41e5d8c44aa7f2ca17c26cb1.jpg
Hittade en balk som passade perfekt i ramen framtill
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-9deada793757de410700718f232a87fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7de6e306226feedf14761c8f64ab24db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d0ced0d53d12d5be78f38dcabb2a8359.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-24b91c75646e1b2e6e0edc2e86b2c17d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-24c0a5e861803c2879e6558a6fc0db86.jpg
Min fina säck med underredsmassa. Är ett par kilo vill jag lova!
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-cd817170f6cf30d86e4d10d532419cd9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-807f9f0d9ad235104cffca086c8b363c.jpg
All underredsmassa är så gott som borta. Skönt som fan. Är bara lite kvar runt växellådan som jag tar när motorn är ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8b2229f99bcce985a6307f606359a05a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-2d8aaeb7dbc25ccda724c9520de256f9.jpg
Plockat ur stolar och mittkonsoll
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-dc25e30fd919fee26546d541f301e8a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e965beb2f6862efd1a10db619e800f7a.jpg
God jul på er alla big_smile
