7424
Projekt: Alfa 156 2.0 TS Turbo [Låda ur, monterat motorfästen och generator]
Stylar och trimmar min Alfa 156 så att den blir som man önskar de kommande sommrarna, nya bromsar på 330mm, nya fälgar, nytt kjolpaket och front osv. kommer att dyka upp. :)
Alfista
122 331 Visningar
Uppdaterades senast 30 juni 2014
Alfista
438 Inlägg
16 januari 2013
Liten Update!
Nu har jag fälgarna i min källare i väntan på helg och lite fix med fjädring och skärmhållare (om dessa kommit) samt ev. testmontera fälgarna smile
Såhär är då fälgarna:
2st fälgar har denna skada, detta ska fixas smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-262c7b7a7e2e068977fcfa82331a2534.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-0a0f8961cca645138ca01622896877ba.jpg
Fälgarna kommer att lackeras om och fixas till, hoppas att de passar.. Tror inte riktigt de bromsar jag funderar på får rum, då jag bara har ca 5mm till godo mellan ok och innersida utav fälg, men det återstår att se smile
Hoppas på det bästa cool
Enligt mina beräkningar är skivorna (330mm) + 4 kolvs ok ca 410-420mm i diameter.
Fälgarna är ca 425mm invändigt, men man får lira med presicion och undvika gruskorn som repar oken lol
Ajja ska sluta jobba helger i mars så snart får man mera tid i garaget! roll ( I wish..)
MvH
//Erik
Alfa Romeo 156 2.5 V6 fixning projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279054
Alfa Romeo 156 2.0 TS Turbo projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=261442
Mercedes Benz 180 -54 renovering: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=243336
3 151 Inlägg
16 januari 2013
Kommer nog bli bra det där... smile Vilken färg ska fälgarna bli?
Yrkeschaufför
165 Inlägg
16 januari 2013
Kul med alfa projekt! Hade ett själv förut (inte på garaget) med min GTV 2.0ts. Mycket rolig motor trots sina "ynka" 155hk. Med ett lite vassare avgassystem sjunger den väldigt fint dessutom smile På min hade jag även ett öppet filter från Novitec som lät riktigt bra det med! Det borde du kolla på!
Om du behöver smådelar osv eller allmänna tips gå in på www.alfaowner.com där fick jag väldigt mycket hjälp. Bla fick jag en bult till en länkarm skickad till mig från england och behövde bara betala frakten till killen, mycket hjälpsamma människor smile
Kommer följas!
Alfista
438 Inlägg
17 januari 2013
Fälgarna blir troligtvis helsvarta eller helsilver, funderar även på karossensfärg eller delvis svarta med silver detaljer smile återstå att se, ska photoshoppa lite bilder för att få ett humm om saker! smile
Alfista
438 Inlägg
17 januari 2013
Kommer följas!
Jo de sjunger på bra med Ragazzon avgassustem eller liknande, men om jag byter så blir det troligen från KAT:en och bakåt, eller så bygger jag något själv smile
Funderar även på en vassare kam+mappning om jag behöver göra något mer jobb i toppen det vill säga smile
Brukar vara på alfaowner och kika då och då, verkar vara en hög trevliga prickar! roll
Ska titta på Novitec's filter, vill gärna ha ett bakom det lilla som kallas grill, det ser nämligen rätt vackert ut tycker jag smile
180 Inlägg
19 januari 2013
Mycket tjusigt Erik smile det händer lite i alla fall! Schyssta fälgar! Hur ska du laga skrapningarna?
Blir det "metallspackel"? Eller sånt kladd som reagerar med resten av metallen, som inte syns sedan när det blir lackade?
Alfista
438 Inlägg
21 januari 2013
Tack! big_smile
Först ska jag nu kränga av michelin däcken och slänga de mest slitna, 2st är helt okej medan 2 andra ser man corden på lol
Sen blir det slipning, så får jag se om jag fixar med metallspackel eller om jag bara slipar ner eller svarvar ner de repor som sitter på kanterna. Vet inte om metallspackel håller något vidare när man kränger av och på däck? smile
Alfista
438 Inlägg
21 januari 2013
Liiten update! smile
Var ute till landet i helgen, kom redan i fredagskväll och med min otur som jag hade då så sprack ena linsen i ögat och jag hade inga i reserv hmm iaf, så när jag vaknade på lördagen så var det -22, men man som man är gick man ut halvt blind och la sig i snön och försökte kolla hur allvarlig rosten var.
Det visade sig vara ett "litet" rosthål på ca 6*10cm stort hål bakom ena innerskärmen, en enkel fix! smile
Sedan frös jag fast i marken..
var bara att krypa ur tröjan och slita bort den från marken och promenera in för ett par bullar.
Efter det gick jag och studerade fälgarna lite och måttade lite för nya Alfa Romeo märken till de nya fälgarna smile 62mm stora bör de vara! smile
Men däckverkstan var stängd så jag ville inte börja fixa med fälgarna förns däcken är av, så blev att drömma lite istället roll
Har iaf hittat en beg. front som jag ev. köper om 1-2 veckor då jag är på besök i Trollhättan (den ligger på en skrot där.) om jag inte fixat till den nuvarande vill säga smile
Har även fått mina nya stötdämpare fram samt ena skärmhållaren, så väntar på att få den andra innan jag hämtar ut det så de inte "glömmer" den tongue har nämligen hänt förut ^-^
Jag kommer troligtvis inte byta ut stötdämparna bak då de är i mycket bättre skick än fram cool samt att de kostar 4 gånger mera än fram, samt att ingen har suttit i bak så misstänker att de är i bra kondition smile
Det enda i bildväg jag har att erbjuda just nu är en mobilbild på en fälg lol minneskortet är kvar hemma och jag är på jobbet så!
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-2c1b25746942d7deb3e26c65651e58c4.jpg
När snön försvinner/slutar dimpa ner, så kommer 280:in rullas ut och Alfan ta dess plats för att fixa med toppen samt ev. byta kam! smile
Håll till godo 95% text 1% bild 4% bs!
MvH //Erik
Alfista
438 Inlägg
22 januari 2013
Liten frågeställnings update! ( iaf till de som följer och de som kikar in. alla andra vet ju inte roll )
Min front är skadad, då killen som hade bilen innan inte visste att det fanns en dragögla så drog han som han ville.. mad roll dvs, uppsliten plast och sådant gruffs. Samt endel grova repor (på undersidan ..roll )
Baken är tydligen vänligt påbackad av någon med dragkrok och har en liten reva som egentligen inte syns (men den tycker om att reta mig) lol
Så jag har tittat på lite eftermarknadsprylar, då jag måste lackera om dessa även om jag lagar dem, så täntke jag se vad som erbjuds.
Då kom jag fram till www.migatuning.com och undrar om någon har handlat där då jag får paketpris på framkjol, sidokjolar och bakkjol (för en ringa summa av 6999 + 770kr frakt (ungefär))..
Vad tycker ni då om dessa alternativ som jag suktar efter:
Denna front och kjolar:
http://migatuning.com/products/1/3/normal_3037_fstal156_1_bm_s.jpg
Eller denna front:
http://migatuning.com/products/1/3/normal_3034_3507.jpg
Och denna bak, alt. kjolar:
http://migatuning.com/products/1/3/normal_1157_hstal156_2.jpg
(Måste doick fundera på nytt avgas isf... roll )
Anledning till detta huller om sus som jag helst ville undvika är att en (icke skadad front och bakkjol) på skroten kostar lika mycket mad hmm sad
SÅ vad tycker ni? smile
MvH
//Erik
3 151 Inlägg
22 januari 2013
Tycker nog att den första fronten var snyggast. Kör hårt!
Alfista
438 Inlägg
22 januari 2013
Gillade också den första smile men den andra är mer original så man får se smile
Alfista
438 Inlägg
4 februari 2013
Update (modell lite mindre) smile
Var ut till garaget och Alfan i helgen och pysslade lite med vänster framhjulsupphängning samt fälgarna.
Har tvättat och våt slipat 1,5 fälgar och upptäckte att dessa tydligen är gjorde i Japan och 2st räcker för att hålla Alfans vikt roll 690kg per styck påstår dessa att de orkar med. Bilder kommer senare när däcken är krängda och allt slipat + ev. lackerat smile
Lite bilder på andra saker då smile
Nya stötdämparna fram, Sachs får det vara! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-e73183c61f5ac1ca85da9547dfb1e1c4.jpg
Nya skärm och frontfästet från Alfa i Italien (väntar dock fortfarande på höger roll )
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-b09815ad2a5074ec065e84c48c313840.jpg
Slipade och rostskyddslackerade nav och stötdämparfästet med Dinitrols ConveRust FC900 (tror det var FC):
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-3c473d8b75eea4d638c5b78e3797d2d7.jpg
Grundat:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-fc7ebb92c22e31ee9ae8001224f77664.jpg
Lägger upp en bild på sommarbuset Yamaha XZ550S:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-d49d2b19821f1c09fd8a0f80032709ee.jpg
Lackerat och klarlackat, sitter en liten flugskit mitt på men det syns nog inte sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-2b7ab5600f641cb05335111a2761d4f7.jpg
Demonterade fjädertornsfästet och slipade samt grundade och lackerade, dock ingen bild då tiden rann iväg, så enda bilden tills vidare är på en skitig och rostig tornlagring smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-5449f45137921327fa29ade185925b61.jpg
En bonus till de som kan gissa vad detta är och vad det tillhör bjussar jag på glass i sommar sen! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-5a0ed6027c7b0edcf080cbd514c287f7.jpg
3 151 Inlägg
4 februari 2013
Det går framåt... smile Har tyvärr ingen vettig gissning att komma med, lämnar nog det åt "proffsen"... hehe.
98 Inlägg
5 februari 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-e73183c61f5ac1ca85da9547dfb1e1c4.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-b09815ad2a5074ec065e84c48c313840.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-3c473d8b75eea4d638c5b78e3797d2d7.jpg
Grundat:
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-fc7ebb92c22e31ee9ae8001224f77664.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-d49d2b19821f1c09fd8a0f80032709ee.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-2b7ab5600f641cb05335111a2761d4f7.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-5449f45137921327fa29ade185925b61.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-5a0ed6027c7b0edcf080cbd514c287f7.jpg
kan det vara en gammal norton spis ?? ser mer ut som norton än typ triumph.. tongue
Alfista
438 Inlägg
5 februari 2013
Ja sakta men säkert smile haha nej den kan vara lurig!
Alfista
438 Inlägg
5 februari 2013
Inge Norton eller Triumph hemma hos min än så länge, samt att denna är en bra bit äldre än de vanligare Norton/Triumph hojjar man ser idag smile tänkte släppa svaret på fredag så folk som tittar in får chansen att gissa smile ledtrådar kommer på onsdag och torsdag
98 Inlägg
6 februari 2013
en gammal BSA kanske ?? tongue
Alfista
438 Inlägg
8 februari 2013
Nope! smile
Ledtråd kommer strax! och svar tongue
Alfista
438 Inlägg
8 februari 2013
Kan meddela att mitt högra skärm/front hållare har kommit! big_smile
Och så en sista ledtråd smile, btw någon som kan gissa motorn bakom svingen? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-f031e3f9b290b13cf73e103afd1e3c05.jpg
98 Inlägg
9 februari 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-f031e3f9b290b13cf73e103afd1e3c05.jpg
