Projekt: Alfa 156 2.0 TS [Gör iordning andra sidan fram! Klisterlappar sökes!]
Stylar och trimmar min Alfa 156 så att den blir som man önskar de kommande sommrarna, nya bromsar på 330mm, nya fälgar, nytt kjolpaket och front osv. kommer att dyka upp. :)
Liten Update!
Nu har jag fälgarna i min källare i väntan på helg och lite fix med fjädring och skärmhållare (om dessa kommit) samt ev. testmontera fälgarna ![]()
Såhär är då fälgarna:
2st fälgar har denna skada, detta ska fixas ![]()
Fälgarna kommer att lackeras om och fixas till, hoppas att de passar.. Tror inte riktigt de bromsar jag funderar på får rum, då jag bara har ca 5mm till godo mellan ok och innersida utav fälg, men det återstår att se
Hoppas på det bästa ![]()
Enligt mina beräkningar är skivorna (330mm) + 4 kolvs ok ca 410-420mm i diameter.
Fälgarna är ca 425mm invändigt, men man får lira med presicion och undvika gruskorn som repar oken ![]()
Ajja ska sluta jobba helger i mars så snart får man mera tid i garaget!
( I wish..)
MvH
//Erik
Offline
Kommer nog bli bra det där...
Vilken färg ska fälgarna bli?
Online
Kul med alfa projekt! Hade ett själv förut (inte på garaget) med min GTV 2.0ts. Mycket rolig motor trots sina "ynka" 155hk. Med ett lite vassare avgassystem sjunger den väldigt fint dessutom
På min hade jag även ett öppet filter från Novitec som lät riktigt bra det med! Det borde du kolla på!
Om du behöver smådelar osv eller allmänna tips gå in på www.alfaowner.com där fick jag väldigt mycket hjälp. Bla fick jag en bult till en länkarm skickad till mig från england och behövde bara betala frakten till killen, mycket hjälpsamma människor
Kommer följas!
Offline
Fälgarna blir troligtvis helsvarta eller helsilver, funderar även på karossensfärg eller delvis svarta med silver detaljer
återstå att se, ska photoshoppa lite bilder för att få ett humm om saker! ![]()
Offline
Om du behöver smådelar osv eller allmänna tips gå in på www.alfaowner.com där fick jag väldigt mycket hjälp. Bla fick jag en bult till en länkarm skickad till mig från england och behövde bara betala frakten till killen, mycket hjälpsamma människor![]()
Kommer följas!
Jo de sjunger på bra med Ragazzon avgassustem eller liknande, men om jag byter så blir det troligen från KAT:en och bakåt, eller så bygger jag något själv ![]()
Funderar även på en vassare kam+mappning om jag behöver göra något mer jobb i toppen det vill säga ![]()
Brukar vara på alfaowner och kika då och då, verkar vara en hög trevliga prickar! ![]()
Ska titta på Novitec's filter, vill gärna ha ett bakom det lilla som kallas grill, det ser nämligen rätt vackert ut tycker jag ![]()
Offline
Mycket tjusigt Erik
det händer lite i alla fall! Schyssta fälgar! Hur ska du laga skrapningarna?
Blir det "metallspackel"? Eller sånt kladd som reagerar med resten av metallen, som inte syns sedan när det blir lackade?
Offline
keffouffe skrev:
Mycket tjusigt Erik
Tack! ![]()
Först ska jag nu kränga av michelin däcken och slänga de mest slitna, 2st är helt okej medan 2 andra ser man corden på ![]()
Sen blir det slipning, så får jag se om jag fixar med metallspackel eller om jag bara slipar ner eller svarvar ner de repor som sitter på kanterna. Vet inte om metallspackel håller något vidare när man kränger av och på däck? ![]()
Offline
Liiten update! ![]()
Var ute till landet i helgen, kom redan i fredagskväll och med min otur som jag hade då så sprack ena linsen i ögat och jag hade inga i reserv
iaf, så när jag vaknade på lördagen så var det -22, men man som man är gick man ut halvt blind och la sig i snön och försökte kolla hur allvarlig rosten var.
Det visade sig vara ett "litet" rosthål på ca 6*10cm stort hål bakom ena innerskärmen, en enkel fix! ![]()
Sedan frös jag fast i marken..
var bara att krypa ur tröjan och slita bort den från marken och promenera in för ett par bullar.
Efter det gick jag och studerade fälgarna lite och måttade lite för nya Alfa Romeo märken till de nya fälgarna
62mm stora bör de vara! ![]()
Men däckverkstan var stängd så jag ville inte börja fixa med fälgarna förns däcken är av, så blev att drömma lite istället ![]()
Har iaf hittat en beg. front som jag ev. köper om 1-2 veckor då jag är på besök i Trollhättan (den ligger på en skrot där.) om jag inte fixat till den nuvarande vill säga ![]()
Har även fått mina nya stötdämpare fram samt ena skärmhållaren, så väntar på att få den andra innan jag hämtar ut det så de inte "glömmer" den
har nämligen hänt förut ^-^
Jag kommer troligtvis inte byta ut stötdämparna bak då de är i mycket bättre skick än fram
samt att de kostar 4 gånger mera än fram, samt att ingen har suttit i bak så misstänker att de är i bra kondition ![]()
Det enda i bildväg jag har att erbjuda just nu är en mobilbild på en fälg
minneskortet är kvar hemma och jag är på jobbet så!
När snön försvinner/slutar dimpa ner, så kommer 280:in rullas ut och Alfan ta dess plats för att fixa med toppen samt ev. byta kam! ![]()
Håll till godo 95% text 1% bild 4% bs!
MvH //Erik
Offline
Liten frågeställnings update! ( iaf till de som följer och de som kikar in. alla andra vet ju inte
Min front är skadad, då killen som hade bilen innan inte visste att det fanns en dragögla så drog han som han ville..
dvs, uppsliten plast och sådant gruffs. Samt endel grova repor (på undersidan ..
Baken är tydligen vänligt påbackad av någon med dragkrok och har en liten reva som egentligen inte syns (men den tycker om att reta mig) ![]()
Så jag har tittat på lite eftermarknadsprylar, då jag måste lackera om dessa även om jag lagar dem, så täntke jag se vad som erbjuds.
Då kom jag fram till www.migatuning.com och undrar om någon har handlat där då jag får paketpris på framkjol, sidokjolar och bakkjol (för en ringa summa av 6999 + 770kr frakt (ungefär))..
Vad tycker ni då om dessa alternativ som jag suktar efter:
Denna front och kjolar:
Eller denna front:
Och denna bak, alt. kjolar:
(Måste doick fundera på nytt avgas isf...
Anledning till detta huller om sus som jag helst ville undvika är att en (icke skadad front och bakkjol) på skroten kostar lika mycket
SÅ vad tycker ni? ![]()
MvH
//Erik
Offline
Tycker nog att den första fronten var snyggast. Kör hårt!
Online
Gillade också den första
men den andra är mer original så man får se ![]()
Offline
Update (modell lite mindre) ![]()
Var ut till garaget och Alfan i helgen och pysslade lite med vänster framhjulsupphängning samt fälgarna.
Har tvättat och våt slipat 1,5 fälgar och upptäckte att dessa tydligen är gjorde i Japan och 2st räcker för att hålla Alfans vikt
690kg per styck påstår dessa att de orkar med. Bilder kommer senare när däcken är krängda och allt slipat + ev. lackerat ![]()
Lite bilder på andra saker då ![]()
Nya stötdämparna fram, Sachs får det vara! ![]()
Nya skärm och frontfästet från Alfa i Italien (väntar dock fortfarande på höger
Slipade och rostskyddslackerade nav och stötdämparfästet med Dinitrols ConveRust FC900 (tror det var FC):
Grundat:
Lägger upp en bild på sommarbuset Yamaha XZ550S:
Lackerat och klarlackat, sitter en liten flugskit mitt på men det syns nog inte sen ![]()
Demonterade fjädertornsfästet och slipade samt grundade och lackerade, dock ingen bild då tiden rann iväg, så enda bilden tills vidare är på en skitig och rostig tornlagring ![]()
En bonus till de som kan gissa vad detta är och vad det tillhör bjussar jag på glass i sommar sen! ![]()
Offline
Det går framåt...
Har tyvärr ingen vettig gissning att komma med, lämnar nog det åt "proffsen"... hehe.
Online
Har tvättat och våt slipat 1,5 fälgar och upptäckte att dessa tydligen är gjorde i Japan och 2st räcker för att hålla Alfans vikt690kg per styck påstår dessa att de orkar med. Bilder kommer senare när däcken är krängda och allt slipat + ev. lackerat
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … b1e1c4.jpg
Nya skärm och frontfästet från Alfa i Italien (väntar dock fortfarande på höger)
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 313840.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 97d2d7.jpg
Grundat:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … f77664.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 2709ee.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 61d4f7.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 925b61.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … c287f7.jpg
kan det vara en gammal norton spis ?? ser mer ut som norton än typ triumph.. ![]()
Offline
Mervolic skrev:
Det går framåt...
Ja sakta men säkert
haha nej den kan vara lurig!
Offline
Inge Norton eller Triumph hemma hos min än så länge, samt att denna är en bra bit äldre än de vanligare Norton/Triumph hojjar man ser idag
tänkte släppa svaret på fredag så folk som tittar in får chansen att gissa
ledtrådar kommer på onsdag och torsdag
Offline
en gammal BSA kanske ?? ![]()
Offline
Nope! ![]()
Ledtråd kommer strax! och svar ![]()
Offline
Kan meddela att mitt högra skärm/front hållare har kommit! ![]()
Och så en sista ledtråd
, btw någon som kan gissa motorn bakom svingen? ![]()
Offline
Och så en sista ledtråd, btw någon som kan gissa motorn bakom svingen?
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 1e3c05.jpg
Offline
0.028971
