Volvo 850 GLT -92 topplockspackning sönder?
Volvo740-88 Volvo850-92
17 mars 2013 · 1 678 Inlägg
Jag har en Volvo 850 GLT -92 som jag fick. Det som blev fel på den är:
* Kylaren gick sönder - Bytt ny
* Grenröret hål på
* Bilen blöddrar på låga varv men inte höga.
Men tror ni att topplockspackningen är sönder?
Hur ser man det? Om den är det...är det bara att byta då?
VolvoRdesign2012
17 mars 2013 · 222 Inlägg
Volvo740-88 skrev:
* Grenröret hål på
Olja blandat i kylarvätskan,Vatten från avgasrörets utblås eller ta ett kompressions prov.
//Alex
Alex00Ander skrev:
Volvo740-88 skrev:
* Grenröret hål på
//Alex
Ska göra det. Men om det är t.ex vatten i oljan på oljestickan. Tror du då det är topplockspackningen som är sönder då?
Är det bara att byta packning och sedan se glad ut?
VolvoRdesign2012
Volvo740-88 skrev:
Alex00Ander skrev:
Volvo740-88 skrev:
* Grenröret hål på
//Alex
Ja det kan det vara och det vet du om du tagit ett kompprov,för då visar det sig om du inte har någon bra komp på nån av cylindrarna. Är det topplockspackningen,så byt då andra packningar när du  ändå har toppen lös och så slipper du de bekymren smile t.ex insug,grenrörspackningarna och topplocksbultar!
//Alex
VolvoRdesign2012
Júst att den blöddrar kan ju bero på många faktorer. Behöver inte vara topplockspackningen.
Men man ska inte plana toppen? Kanske inte behövs?
VolvoRdesign2012
Jo det är väl likaså bra antar jag,sen vet jag inte om det har någon sexuell betydelse tongue
volvoqq Lastbilsmekaniker
17 mars 2013 · 5 167 Inlägg
På min gammle v70 så var stickan kletig med olja/vatten och då var oringen dålig till oljestickan så det kröp i fukt i röret så det såg ut om att oljan var blandad med vatten
Senast redigerat av volvoqq (17 mars 2013)
Säkert lambdasonden.
