Volvo 940 -91 Stendör pga strömfall?
Teenggren
31 mars 2013 · 1 Inlägg
Tjenare, har en volvo 940 -91 som dör totalt ibland.
Det lustiga är att den dör bara i högersvängar, och när den väl dlr så är det totalt. Inte en lampa.eller något funkar så alltså noll ström.
Har lyckats rulla igång den några gånger. Men inte så den går igång, men när motorn gått runt lite (rulla, släppa upp kopplingen på 2an,  så går helt plötsligt all ström igång igen och då är det inga som helst problem att vrida på nyckeln och harven startar.
Har även startat med startkabar från annan bil. Samma sak då. Hela bilen är stendöd. Men startar hur lätt som helst med starthjälp.
Är hemskt tacksam för hjälp och råd!
kjellsson_4
1 april 2013 · 32 Inlägg
kolla lite relä och jordflätan i toppen och blocket!
Volvo 740 turbo "hya" (1988)
Saffranskalle Palfinger tekniker
1 april 2013 · 1 248 Inlägg
pröva att sätta en startkabel mellan - på batteriet och till motorn. om det blir skillnad är det jordkabeln till motorn. annars gör du samma sak fast till karossen.
Volvo Xc70 (2001)
