Volvo V70 -97 förbrukar för mycket kylarvätska och motorolja.
Fredde321
31 januari 2012 · 32 Inlägg
Hej, jag har en Volvo V70 -97:a som har gått 25 000 mil. Jag har ett problem, det är att den drar ganska mycket motorolja, vilket en bil i dagsläget inte ska göra. Den drar ungefär 1 liter/månad och då kör jag i princip varje dag. Sen har den även för någon vecka sedan börjat dragit kylarvätska, vet dock inte hur mycket, men har fyllt på 1liter två gånger på 3 veckor.
Bilen står under nätterna i ett garage och på golvet ligger varken kylarvätska eller motorolja, så jag tror inte att det läker något. Har även kollat på slangarna, där man fyller på kylarvätska, men inget läckage.
Har frågat några kompisar angående detta, de säger att det kan vara topplockspackningen som är dags att bytas, men är inte säker, så vore tacksam för svar!
//Fredde
Volvo v70 (1997)
LeafBox Lat Perfektionist
31 januari 2012 · 6 359 Inlägg
Jadu, om inte vätskan rinner ut så rinner den in!
Och vanligt är ju att packningen går, eftersom det är en rätt utsatt del med mkt att göra.
Ett par tips som kan hjälpa dej avgöra
*lukta i kylvätskeburken - luktar det avgaser?
*kolla på oljestickan/lyft på oljelocket - ser oljan ut som den ska?
Ett kompprov kan hjälpa mkt - Men det finns även testare för att kolla efter spår utav avgaser i kylarvätskan
Senast redigerat av LeafBox (31 januari 2012)
Mitsubishi Spacewagon "Driftbussen" (2004)
Audi Coupé Turbo "S1.5" (1990)
Fredde321
1 februari 2012 · 32 Inlägg
Gjorde som du sa och luktade på kylarvätskeburken, den luktar som den ska, däremot luktade jag även i oljetanken, där luktade det mycket avgaser, ska det göra det? Oljan tyckte jag såg ut som den skulle.
//Fredde
Volvo v70 (1997)
engolf
1 februari 2012 · 3 235 Inlägg
är ändröret svart och sotigt? En motor som inte är helt frisk kan förbränna en del olja. Kolla stiften, det säger en hel del om skicket på motorn.
Ricky
1 februari 2012 · 1 062 Inlägg
//Fredde
en tänkte bara, luktar de glykol inne i bilen? mycke dimma på rutorna som är svårt att få bort?
Fredde321
5 februari 2012 · 32 Inlägg
Har precis hittat att det har bildats en pöl längst in i garaget, det luktade inget men tog man ett papper och torkade, så vart pappret grönt. Tänkte testa kylarcement ifrån biltema, kan ju hoppas att det inte är allt för stort hål.
Oljan ser bra ut i allmänhet, men det luktar väldigt mycket avgaser i motorn och oljestickan, detta är kanske inte så bra?
Volvo v70 (1997)
Fredde321
3 april 2013 · 32 Inlägg
Ifall att det var någon som undrade hur det gick. Kylarcement fungerade inte så bytte jag hela kylaren (inga slangar). Och nu läcker det inte. Dock drar den fortfarande olja, typ 1 L/månad med körning typ varje dag. Funderar på att rengöra vevhusventilationen och byta toplockspackningen.
Volvo v70 (1997)
Johan85 Avstängd
3 april 2013 · 1 418 Inlägg
häll för fan inte i kylarcement!!!!!
Fredde321
Är det så illla? Bytte i alla fall ut all kylarvätska då jag bytte kylaren.
Volvo v70 (1997)
Christian S
3 april 2013 · 4 816 Inlägg
ja, den skiten sätter sig i kylkanaler inne i motorn och på andra ställen där man inte vill ha det så därför ska man aldrig aldrig i helvete hälla i sån skit när kylet läcker bara för att man är för snål för att byta.
Mvh Christian
Fredde321
Okej, tack! Då vet jag till nästa gång.
Volvo v70 (1997)
Johan85 Avstängd
4 april 2013 · 1 418 Inlägg
kylarcement är som däck på burk står du mitt i ingenstans så kan det hjälpa dig att komma hem
FOLKEFAN
9 april 2013 · 6 Inlägg
Det problemet har jag i min s70, imma som är svår att få bort, men min toppackning är slut, är det därför?
Min bil säger vroooom pssssscch
kjell-gbg
9 april 2013 · 85 Inlägg
vira hushålls/toapapper runt allt med vatten i i motorrummet ....och under instrumentbrädan
ett varv och knyt .... eller håll fast det med buntband ... eller tunn eltråd...
se bara till att det inte tänder eld ....
kylvattenläcka färgar pappret grönt o du har hittat felet
kör motorn på tomgång och ta av locket på och titta i expansionskärlet ... kommer det luftbubblor ....
kan troligen topplockspackningen inte hålla förbränningen i schack .... utan den släpper ut avgaser i kylvattnet
trycket i kylsystemet kan vara förhöjt upp till 10 kilo .... och topplockspackningen är då rejält trasig
man kan köra bilen med löst påsatt lock till expansionskärlet .... för att minska trycket och påkänningarna på slangar och vattenkomponenter
observera att temperaturmätaren inte fungerar bra utan vatten .... dvs höjs motortemperaturen pga brist på vatten så ökar inte utslaget på intrumentet i bilen förrän det är aldeles för sent ...
detta gäller volvo B18 - B230 motorer vad jag vet
häll aldrig kallt vatten i en varm motor ..... häll i kokande vatten
