6807
Lite hjälp med att välja bas
50 Inlägg
17 maj 2013
Imorgon hade jag tänkt köpa ett baselement.
Har ett steg (hollywood hxa 2k monoblock)med följande specifikationer som ska användas till att driva basen;
Effekt RMS (1 Ohm): 1200w
Effekt RMS (2 Ohm): 800w
Effekt RMS (4 Ohm): 400w
Lite info;
Basen ska vara i en 1.5 hytts pickup (liten hytt)
Helst kosta max 1000 kr
Kunna användas med liten låda (kanske 0-30liter) då jag har väldigt lite plats
Det ljudsystem som redan är i är orginal i dörrarna, gas 6'9or, och en kenwood huvudenhet.
Lyssnar på det mesta, allt från typ bass freaks-tocatta in b till hardstyle.
Låda kan jag fixa själv, gratis mdf i skolan smile
De här basarna har jag börjat kika på;
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 122-3.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 022d2.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 0-tum.html
Jag bor nära en brl butik  gärna en bas därifrån!
5 169 Inlägg
17 maj 2013
Kika lite på gladen sqx 10" eller liknande. Mycket välljudande basar till bra pris och gillar små lådor. Kör själv en sqx 8" i mercan och fler än en som tror det sitter nått större än en 8" bas i 11 liter sluten låda. Driver den med ett audison sr1dk på 600wrms. Får vara försiktig på gainen bara wink
50 Inlägg
17 maj 2013
Lite över min prisklass hmm men vad tror du om gas 10" jag länkade? Den har ju även dubbla talspolar så man kan laborera lite med ohm smile
21 761 Inlägg
18 maj 2013
En 12" bas som borde funka i 25-30 liter är tex JBL GTO1214, är nedsatt till 1028 spänn tydligen. smile
Har inte testat den basen själv.
50 Inlägg
18 maj 2013
Har en kompis som har den basen och han gillar den inte... Trög driven som ett as...
21 761 Inlägg
18 maj 2013
Jämför man GTO1214 med tex CWS122 så har CWS teoretiskt ca 2 dB högre verkningsgrad, men sätter man dem i 30 liters sluten låda så ger GTO1214 mer djupbas. Hur GAS GS1022D2 kan tänkas spela i 30 liter slutet vet jag inte, finns inga parametrar angivna till den. smile
50 Inlägg
18 maj 2013
"Passar bra i både slutna och portade lådor, sluten kring 17 liter per bas, och portad på 28 liter per bas med ett 3" port på 18cm längd per bas."
-BRL's beskrivning av gs1022d2.   E,,,er var det något annat du menade? Kan lite om biljud neutral
Men den hör 1022an... Den har ju dubbla talspolar.... Hur blir det när jag ska koppla in den, har läst otaliga trådar om det men jag fattar inte? Hur ska man koppla den för att den sa spela i 2 ohm? För kopplar man den i 4ohm har mitt steg för svagt RMS ( 400rms och den ska ha 500)
559 Inlägg
18 maj 2013
Gto 1214 tungdriven? Nej, nu skojar du.. jag har två och de spelar du in i glödheta. Då måste jag få fråga vad han driver dem med?
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
21 761 Inlägg
18 maj 2013
Det finns något som kallas "T/S parametrar" när det gäller högtalarelement, de värdena används när man räknar ut lådor i beräkningsprogram. BRL anger inga såna värden på den basen och då kan man inte simulera lådor i ett program för att teoretiskt jämföra den basen med andra basar.
Att det står på hemsidan att basen passar i dessa lådor säger egentligen ingenting om hur de kan tänkas spela, man får då helt enkelt lyssna i verkligneten och jämföra med andra basar. smile
Den basen kopplas antingen i 4 Ohm eller 1 Ohm, det går inte att få till 2 Ohm när båda talspolarna används.
50 Inlägg
18 maj 2013
Putte, tror det var detta;
http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto501ez.html
Men ot, kan någon hjälpa mig med Deär med dubbla talspolar och ett kopplingsschema om man vill spela i 2ohm??
559 Inlägg
18 maj 2013
Kolla på denna länken
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
Lägg in antal basar och sedan ohm tal och vips så får du hur du ska koppla.
Även på Facebook
50 Inlägg
18 maj 2013
Den sidan har jag redan varit inne på, den visar endast hur man ska dra för 1ohm och 4 ohm hmm
21 761 Inlägg
18 maj 2013
Kolla vad jag skrev längst ner i mitt förra inlägg. smile
50 Inlägg
18 maj 2013
Tack smile såg det inte smile
