8267
Chevrolet 3500-Ljudbygge + höjning
Pågående projekt om min Chevrolet 3500 som kommer höjas samt att få sig ett skapligt ljudbygge!
197 656 Visningar
Uppdaterades senast 14 maj 2014
10 170 Inlägg
20 maj 2013
#341
Blir fint det här big_smile
äre krångligt ställa in med ljudprocesorn det man såg på datorn såg ju rätt förståligt ut iallafal. smile
418 Inlägg
20 maj 2013
Tack så mycket! Har bara installerat alla drivrutiner samt program för att få dspn att ansluta till datorn så har inte hunnit pillat något på inställningarna men det finns något så sjukt mycket men det blir väll att börja simpelt och öka på när man lär sig hur det fungerar! Prio är iaf att få dett att lira med processorn inkopplad wink
10 170 Inlägg
21 maj 2013
#343
Okej låter bra det smile har aldrig pillat med nå dylig grej men man är ju bra nyfiken. smile
418 Inlägg
22 maj 2013
Vart en sväng till garaget igår men tog inga bilder då det enbart blev felsökning av ljudet...
Det verkar vara felkopplat i dörrarna men hur förstår jag inte, ohmen verkar bli fel iaf!
i varje dörr sitter det 8x 4ohms mids. översta raden är parallelkopplade med varande alltså 4 st, vilket borde bli 1 ohm, sedan är understa raden högtalare också paralellkopplade med varandra vilket ska bli 1 ohm, sedan är dessa 2 rader med högtalara seriekopplade med varande då borde det bli en slinga på 2 ohm?  Mäter jag ohmen så blire det mellan 1,3- 1.5 ohm per dörrsida....  Några tips?
2 024 Inlägg
22 maj 2013
#345
Högtalarnas impedans är inte exakt samma sak som deras resistans, dvs det värdet du får när du mäter med multimeter. Troligen är det rättkopplat med de värdena du får fram, om du har ett bra datablad till elementen du använder så står nog deras DC-resistans med där oxå.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
418 Inlägg
22 maj 2013
Då är frågan va det kan vara för fel för teoretiskt så ska ju ett 2 ohm stabilt steg klara av att driva denna slinga utan problem, men det vill sig inte då det clippar pga ohmfel. Har verkligen testat allt och att det är för låg ohm är det enda som visat sig kunna vara problemet hmm
2 024 Inlägg
22 maj 2013
#347
Börjar det inte ens spela på låg volym utan slår ifrån direkt?
Samarbetspartners:
2 024 Inlägg
22 maj 2013
#348
Kollar man på Rainbows egna uppgifter så ligger väl de där middarna på 2ohm/st? http://213.23.92.133/rainbow/technical.aspx?pa=1221231
Samarbetspartners:
418 Inlägg
22 maj 2013
Det slår inte ifrån direkt utan det går att spela, dock så dör det vid volymer du kan uppnå med de flesta orginal system du hittar i valfri bil.  Volten är bra, testat med flera olika stereo enheter, med/ utan ljud processor, kollat remote, stegen uppnår inga konstiga tempraturer, testat andra rca kablar, har testat fler saker men det står still i huvudet nu!
418 Inlägg
22 maj 2013
Den modellen jag har ligger på 4 ohm smile
2 024 Inlägg
22 maj 2013
#351
Prova att koppla om för att köra på tex 4ohm iställlet för att se om du kan dra på ordentligt då.
Samarbetspartners:
418 Inlägg
22 maj 2013
jag testade  att istället för att köra en 2 ohm slinga på steget bryggat, så körde jag hela dörrsidan på en kanal på steget vilket då ska klara av 1 ohm, då kunde man vrida på något så fruktansvärt!
2 024 Inlägg
22 maj 2013
#353
Vill du ändå använda bägge stegen så koppla om för 4ohm istället då eftersom det som effekten räcker till ändå. 2ohm på en kanal bör motsvara effekten från 4ohm bryggat, du får ju lite mer kontroll från steget på köpet.
Samarbetspartners:
418 Inlägg
22 maj 2013
Det är ju en lösning, men jag finner det konstigt att det inte lirar bryggat 2 ohm. Då om det är rättkopplat så ska det ju inte vara några problem? Finns det några andra parametrar som kan spela in på hur motståndet reagerar?
2 024 Inlägg
22 maj 2013
#355
Impedansen är ju inte ett konstant absolut värde utan kan påverkas av tex lådvolym. Ofta handlar det dock om att impedansen sticker iväg åt andra hållet, något som folk som tävlar i db ofta får bekymmer med. Har aldrig stött på dessa bekymmer själv då jag brukar försöka hålla mig med goda marginaler. Ställ din fråga på bilstereoforum istället så kan du säkert få fler och bättre svar.
Samarbetspartners:
418 Inlägg
22 maj 2013
Det är ju sant, gjorde ett inlägg på bilstereoforum så vi får se om någon där har några tips! Enligt mig borde ju inte detta vara något konstigare än att koppla en bas med dubba 2 ohms spolar parallelt till et 1 ohms monoblock, men men!
418 Inlägg
24 maj 2013
Då har man varit i garaget igen för att felsöka och denna gången hittade vi problemet....
Det visade sig vara så som jag har för mig någon skrev att det faktiskt är 2 ohms högtalare, helt sjukt med tanke på att det står 4 ohm på både högtalarelementen, på lådorna till högtalarna samt på hemsidan..
Tänkte testa för att se exakt vad det var för ohm på högtalarna och när jag mätte så visade det ju såklart 2 ohm mad
Nu har jag i alla fall kopplat det så att jag får 4 ohm per vilket visade sig bli 3,7-3.8 i verkligheten och stegen levererar ju 1600w rms i 4 ohm bryggat, och jag tror nog 200wrms per element räcker gott och väl samt att man får ju lite mer kontroll vilket aldrig är fel!
Så nu lirar det på riktigt gött och med tung midbas, riktigt skönt ljud, nu gäller det bara att få några bra inställningar med dspn!
Vart tyvärr inte så mycket bilder då det mest blev felsökning samt att koppla om högtalarna sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-b0f3a7aadd5df36a57be1da76f7ec328.jpg
Här har ni en bild på kartongen till högtalarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-8cfea797c25049a5234f48fa06b842d4.jpg
Lackerade även fronten svart vilket blev mycket bättre tycker jag smile
418 Inlägg
27 maj 2013
Fick lite tid över igår så blev att åka till garaget och få lite gjort så här kommer lite bilder smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-ab993bd9c6504bc0c8746f15d2361361.jpg
Monterade ljudprocessorn under instrumentbrädan drog sedan upp usb kabeln till handskfacket så den blir lätt att komma åt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-557907327b20109945d5232bddd35adc.jpg
Fick även tummen ur och monterade resterade delar av fronten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-1a383943a484737b1f6c56ef478fc08a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-650c970435bd48bb8af7e37498030a02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-52505049531d276660c899a1b24d26ff.jpg
Installerade även ett strömblock så man kan ansluta diverse saker som kan behöva 12v i framtiden smile
Kablarna ska även dras så det blir snyggt just nu är dom bara uppdraga ur golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-3f509ced9a08a4619fe666a9179a43af.jpg
Började även förstärka baslådorna med glasfiber smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-875c5a7ff527383638d1dc2df4b2869a.jpg
Norrlänning
643 Inlägg
27 maj 2013
#359
snyggt med svart grill!
Senast redigerat av gutfucker (27 maj 2013)
418 Inlägg
31 maj 2013
Gutfucker: snyggt med svart grill!
Tack, jo jag tycker det blev rätt snyggt också smile
Har inte hunnit vara i garaget så mycket nu dom senaste dagarna men igår så var jag där en sväng och fick lite gjort smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-4ed2c16def99ec7e8b1da55cd00b1fc1.jpg
Bytte handbromswiren den den hade packat ihop totalt på vänster bak!
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-8af6a90b241eff913cd5c17490202600.jpg
Började även leta reda på vart jag kunde placera steget till basarna vilket visade sig vara allt annat än lätt.
Men efter att jag funderat ett bra tag så fick det bli såhär tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-dca6900411c2a32ed5901c9f731fc222.jpg
Så får vi hoppas att folk kan hålla fötterna i styr och inte använda det som fotpall big_smile
