Ström i kontakt till bränslerelä men inte i kabel till pump
nilsson_10
4 juni 2013 · 201 Inlägg
hej har en 240-77 som jag har satt i lh.2.4 sprut ifrån 240- 89. jag har ström i tjock röd kabel till bränslerelät men inte i tjock gul/röd kabel till pumpen. kan det vara bränsle boxen? för har provat med relä som jag vet funkar.
Tacksam för svar!
MVh johan
Volvo 244 "bruno" (1977)
Volvo 240 "R-design" (1988)
nilsson_10
8 juni 2013 · 201 Inlägg
ingen som vet?smile
Drönirettab
8 juni 2013 · 21 761 Inlägg
Har insprutningen funkat ett tag efter att du monterat in det, eller har du inte fått igång det alls efter bytet?
Klickar det i relät så att det kommer ut spänning på utgående stift?
nilsson_10
19 juni 2013 · 201 Inlägg
nej det har inte funkat alls efter bytet, har mätt lite och har ingen ström till felkodsläsaren heller.. det klickar om jag jordar ett stift i kontakten till bränsleboxen inte annars. kan jag ha bränt boxarna? har ingen gnista heller..
Drönirettab
19 juni 2013 · 21 761 Inlägg
Den där insprutningen ska väl ha en svänghjulsgivare, vilket i så fall borde innebära att svänghjulet måste vara av rätt typ.
Har du fixat den biten också?
Jag har dock inte haft en bil med det insprutet, bara det mekaniska. Därför är jag inte helt säker. smile
nilsson_10
svänghjulet är det som satt på motorn och det har jag inte haft dän, har bytt givaren men inte hunnit testa än. men varför har jag ingen ström till felkodsläsaren?
