Har en 855 t-5r italien import så det är lilla 2.0an... planer ligger på att byta turbo från en T5 2.3 (Den har väl större turbo än den importerade T-5R?) och sedan chippa den och bygga 2.5 tums raka rör från katten, Hur mycket effekt kan jag komma upp i på dessa ingrepp? ca 270 hk kan det vara någonting?
Sen hur svårt är det att byta turbo från lilla t-5r till 2.3 liters T5, passar dom rakt på?
Minst en 15g turbo, 3 downpipe med race eller sportkat och sen antingen 2,5 eller 3 tum efter kat då det endast står för ljudet typ Då borde du kunna få typ 280hk i motorn Givetvis steg 3 programvara Även en vettig IC kan vara bra att ha
är 2,3 liters bottendel och 2,0 liters topp på T5an i 740in som tjejens bror äger. mappade den med lilla turbon och fick ut runt 230 i motorn och 192 på hjulen. turbo från nyare v70 och större spridare och en mappning på det igen så vart resultatet ca 350 motor hästar och 264 på hjuen, så skit i chippningen & gör en riktig mappning i stället då får du ut som mest och att allt blir optimalt till just din kärra
Original testade innan mappningen och var ca 130hk på hjulen, så med den lilla motorn med turbo kom man som sagt upp ca 90-100 hästar av en mappning, ett chipp ger ca 40 hk plus minus 5 häst kanske så dina 210 lär du lätt komma upp i ditt önskemål enbart med en mappning, sen avgassystem kanske inte är en dålig ide så han får andas lite
inte exakta siffror nu kanske men är ungefärliga om jag inte minns fel. är 740 jag har på min sida iallafall
vi får la se vad det kan ge när jag bänkar min om 2 vec. visst jag har 16t, andra spridare, 3" dp med race kat samt steg 3 men tror inte jag kommer upp mer än 270Hk
