Hej !
Har en Mitsubishi Grandis 2.4 165hk -04.
Har nyligen gjort följande med bilen!:
*Bytt kamrem
*Bytt bromsbelägg samt smörjt upp alla bromsoken
*svarvat bromskivorna bak
*haft loss fronten för att lacka den och att lättare justera framlamporna
*Motortvättat bilen UTAN skydd för el detaljer..
*Tvättat underredet där det va väldigt oljigt då bilen inte varit servat på läge så oljefiltret läckt ut massa olja på damasken och andra detaljer.
Fick följande felkod 1102 och då lyser lamporna (TCL off)-(Antispinn)-(ABS)-(Handbroms)
Har försökt med att blåsa rent alla säkringar samt relän.
Ställt bilen inne i garaget med varm fläkt riktad mot motorn en hel natt.
Bytt ut generator då den andra laddade 15+ så den nya ligger mellan 13-14.
Bytt ut ABS Hydraulaggregat då Tage johansson bil (mitsubishi verkstad) sa till mig att det KAN vara ett av felen. men felkoderna finns fortfarande kvar. dom kunde inte ens radera den eller komma in på felkoden 1102.
Har Luftat bromsarna runt om samt ny bromsvätska.
Har börjat få ont om idèr om vad det kan vara. Någon som råkat ut för liknande fel ? behöver allt hjälp jag kan få :thanks
har även funderat på om det kan vara ABS/ESP sensorerna runt om bilen MEN får man så himla många felkoder då om en sån är trasig ?
Alla svar är guld värda ! tack på förhand !
