BMW E36 328I -97 fönsterhiss problem
tomemmoth
11 september 2013 · 5 Inlägg
Hallå! har ett problem med min bil , är så att på förarsidan så går fönstret bara att hissa upp 2cm för varje tryck.. alltså kan inte hålla in knappen så att hela fönstret åker upp på en gång måste sitta och trycka flera gånger för att fönstret ska upp börja bli ganska jobbigt..
Samt att när jag hissa upp rutan så går den ut led... går att vicka åt sidan alltså någon som har en erfarenhet av detta eller varit med om?
NdL Konstruktör
12 september 2013 · 1 053 Inlägg
Det bästa måste ju vara att plocka bort dörrsidan och se vad som kan vara fel.
Är ju väldigt smidigt att haka av sidan.
Men köp nya clips i förväg bara.
I nederkant på rutan så är det två skenor som det glider "plast-bitar" i.
Dessa brukar gå sönder.
Och det är heller inte helt ovanligt att någon av armarna till själva hissen har knäckts.
Så innan man kan göra någon bra bedömning av vad det kan vara så rekommenderar jag dig till att plocka bort dörrsidan.
Jimpala92
18 november 2013 · 25 Inlägg
Löste det sig för dig tomemmoth?
SimonT Egen
19 november 2013 · 277 Inlägg
Armarna är glada i att vika sig lite men är garanterat clips som är sönder iaf
