21781
Hur koppla högtalare till iso, samt vilken kabel är vilken. Audi 100 C4
18 Inlägg
18 februari 2014
Hej! Äger en Audi 100 c4!
Har nu blivit less på original högtalarna i hatthyllan i bilen då dem bara sprakar!. Så har tänkt sätta in ett par 6x9 or där istället för original högtalarna och bara driva dem på stereon.
Kan tillägga att jag har ett fram system och bas på ett steg så jag vill inte installera ett nytt steg för 6x9orna utan vill bara driva dem på stereon!
Nu till min fråga, att dra nya egna högtalarsladdar är ju ett måste då jag inte fattar något av kabelsystemet som är draget original. massa konstiga kontakter och en massa färger på sladdarna istället för bara en enda kabel som går till högtalaren. så jag undrar var ska jag koppla in högtalarkabeln in i Iso kontakten för att jag ska få ljud i hatthyllan?
Någon som har ett kabelsystem till Audi 100 c4, har kollat på bilfirma och nätet men det verkar som det har utgått totalt.
Är det kanske någon som haft detta problem och kan hjälpa mig? Kanske man rent av kan använda någon av alla det olika kablarna där baki ( har ingen aning om vilken som går till vad. )
Kan ta lite bilder när jag går till garaget, om det är till hjälp smile
Borde ju vara en kabel i isokontakten som går till höger o vänster bak, bara dra ut dem och stoppa in de nya eller?
Mvh Jocke
403 Inlägg
18 februari 2014
Mvh Jocke
Det borde väl finnas kablar till dom som sitter i hatthyllan nu? Då behöver du inte dra nya.
18 Inlägg
18 februari 2014
Det gör det, men dem är inte "lösa kablar" är typ 5 kablar ihop grön gul blå svart osv till en kontakt som kopplas till original högtalaren. problemet är att jag inte har någon aning om vilken av dem som ger ljud dvs vilken av dem jag kan kapa o fortsätta använda till framtids bruk hmm ska ta bild så kanske det är enklare att se!
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
18 februari 2014
Du har antagligen aktiva högtalare bak, d.v.s inbyggda förstärkare i dessa och fabrikatet är nog Nokia.
Du har i så fall en plusmatning (röd), en jord (brun), en vit kabel (remote), en gul kabel på ena högtalaren och en grön på den andra (lågnivåsignaler) och sist en signaljordskabel som jag inte kommer ihåg färgen på.
De bästa valet är att dra nya kablar från HU:n.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
18 Inlägg
18 februari 2014
Jo det är sant, det ser ut som att det är inbyggda förstärkare osv och det är märket Nokia! du har så rätt!!
Att dra nya kablar, då måste jag fråga Vilka kablar kan jag ta bort från iso kontakten till huvudenheten och ersätta med nya kablar? :p
Har ingenaning haha
Bifogat lite bilder som kanske kan hjälpa!
http://speedy.sh/tpTzD/IMG-0873.JPG
http://speedy.sh/PZsuv/IMG-0880.JPG
http://speedy.sh/65JQn/IMG-0882.JPG
http://speedy.sh/mx2yN/IMG-0883.JPG
Edit, Antar det är från den Bruna iso kontakten jag ska ta bort ( 2? ) kablar och ersätta med 2 nya?
Senast redigerat av Bryggmeister (18 februari 2014)
610 Inlägg
19 februari 2014
Varför behöver du 6"9or när du har ett hyfsat framsystem och bas? smile 6"9or inkräktar ju lite på basens frekvens (så risken finns att de kan låta lite knas) och diskanten skall du ju ha framifrån smile
